Показано с 1 по 4 из 4
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Unhappy Проблема с TS-2000 (пропадание громкости)
    Есть такая проблема с TS-2000:
    Иногда включаешь его, а звука нет - в основном или в суб-примнике, а иногда в обоих сразу (очень редко).
    Если покрутить ручку громкости, то звук появляется. Иногда почти мгновенно, иногда с задержкой в несколько секунд (пожалуй, не более 3 секунд). В процессе работы как правило звук не пропадает (но иногда все же бывает и так). Чаще всего пропажа звука наблюдается при "холодном" включении, т.е., скажем, после ночного простоя.
    При всем при этом несколько дней к ряду сабж может работать без нареканий.
    Первые симптомы "болезни" появилось только где то через 3 года эксплуатации. Сильной прогресии "болезни" пока не наблюдается.
    ВНИМАНИЕ, ВОПРОС:
    Как вы думаете, кроется ли причина в износе потенциометров регулировки громкости (VR950 и VR952) или чем-то ином?
    Заторможенность "реакции" и отсутствие "шороха" при вращении ручек громкости я списываю на то, что управление громкостью реализовано через процессор IC801. Но несколько смущает, что проблема появилась примерно одновременно (с точностью до +- пара недель) в основном и суб-приемниках, хотя износ у них несколько должен различаться.
    Могу купить родные потенциометры под замену (как з.ч. Kenwood), но это влетает в копеечку, так что не хотелось бы приобретать их "чтобы были".
    Что скажут гуру?
    QRP Аватар для UU5JBO
    14.11.2006
    47
    22
    Не претендую на звание гуру, но может поможет, попробуйте покрутить ручку SQL; на нашем 450 ом тоже была такая "проблема".
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Улыбка
    Это точно!!!!!!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    Я из за этой "проблемы" однажды разобрал переднюю панель и пропаял гнездо подключения телефонов, а в одном из тестов на 40-ке работал без аттенюатора и с включенным УВЧ, пока случайно не крутнул эту проклятую ручку. Когда соберусь вставить в 450-й ключ телеграфный, задействую ее туда, а регулировку SQL искореню как класс.
  1. Регулировка громкости
    от WOW в разделе Бытовая техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 15:16
  2. Проблема с ICOM IC-2000
    от Сергей Михайлович в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 11:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 22:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 12:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 13:15
