Показано с 1 по 15 из 15
    28.12.2005
    45
    К владельцам TS-2000
    Взял новый TS2000,работает не плохо,но закрались сомнения по поводу выходной мощности.При подключении трансивера на нагрузку,при громком "A" потребляет всего 12 Ампер,ну и естественно прибор показывает всего 50 ватт.Если у кого есть данные аппараты,как у Вас обстоят дела?Трансивер версиии "K".В "ЧМ" всё в порядке.Может-быть,что не так делаю?
    С уважением Евгений.
    18.06.2002
    г.Троицк Московская обл.
    69
    87
    6
    Добрый день!
    На форуме по TS2000 (на Yahoo) читал сообщение, что в SSB он выдает около 70 ватт. В CW заявленные 100. У себя не замерял.
    С уважением,
    Павел UA3DEE
    28.12.2005
    45
    Павел спасибо за ответ!
    В режиме несущей он выдаёт больше 100 ватт,про SSB не знаю...
    Павел Вы пользуетесь какими нибудь дополнительными программами к этому трансиверу,и как он давно у Вас?Ваши впечатления.
    Low Power
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    78
    Вот сайт Василия Алексеевича.
    Много интересного по TS 2000
    У меня такое радио скоро год доволен.
    Что будет не ясно подскажу.
    http://www.uu2jj.nm.ru/
    27.07.2005
    московская обл.с.Кудиново
    37
    [QUOTE=UR6IST]Вот сайт Василия Алексеевича.
    Спасибо за интерес к теме.
    Этот сайт пробороздил в доль и поперёк,но не нашёл ни одной программы
    которую можно скачать,одно описание,что для чего.Заказал диск с этими программами.
    Подскажите,как сделать смешанный сигнал по приёму,или там можно ставить только те которые прописаны в меню?пробовал залить предлагаемые фильтра от RW3PS,ничего не получилось.Программа от N3GX?каким образом с ней работать не пойму.Если имеете опыт работы с ней подскажите пожалуйста буду очень благодарен.
    Сергей лучше на мой e-mail.
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Если по COM порту есть связь, работает ARCP2000, логи и прочие, N3GX тоже будет работать. Записывать АЧХ в USER EQ. Характеристики N3GX - это не фильтры, меняется только равномерность АЧХ (завалы на НЧ и ВЧ скатах в полосе пропускания).
    27.07.2005
    37
    Спасбо RW3PS.Буду пробовать.
    27.07.2005
    37
    Здравствуйте ещё раз!
    Непонятно каким образом работает программа от N3GX .Задаю порт,скорость передачи воставляю 9600,что на трансивере,что на компе.Включаю CONNECT,а она молчит.Кабель соединения....вроде всё нормально.Logger32,MixW,HamRadio-Delux всё работает без проблем.Может,что не так делаю?
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Нет передомной сейчас 2000-го. По памяти. После нажатия Connect, подсвечивается "лампочка" рядом с кнопкой, выбираем АЧХ, жмём UPDATE. Всё, должны пройти изменения в User EQ.
    И конечно, никакая другая программа не должна в это время занимать COM порт.
    27.07.2005
    37
    Спасибо блльшое.
    Всё работает,РС на трансивере горит при заливки.
    27.07.2005
    37
    Попробовал соеденить компьютор с трансивером для BPSK.Спаял кабель с 13-и пиновым разъёмом.Программа на компе MixW 2.17,Logger 32,на приём водопад работает и всё показывает,на передачу с Mix-а включает трансивер,но при этом информация в эфир не идёт,тишина.В чём может быть дело.На разъёме задействованы разъёмы 3-выход ЗЧ из гланого трансивера,4- земля,11-микр.вход сигнала ЗЧ,12-земля.
  12. #12
    28.12.2005
    45
    Для чего нужна данная программа,и по возможности как ей пользоваться?
    FWS for- TS-2000.
  13. #13
    18.06.2002
    69
    87
    6
    TS200
    Здравствуйте всем!
    Прошу прощения за задержку с ответом. У меня этот аппарт с 2001 года (кажется я 3-тьим его приобрел в России в фирме Бермос). Использую CQLog от RA3DCT.
    Для PSK использовал WinMix. Один раз сжег входные цепи по причине плохого реле в усилителе Ameritron. В Юникоме починили за 2 часа. Ремонтник был в восторге от того, как все доступно. Внизу под TS2000 стоит FT1000DX (приобрел для страховки), но как-то не хочется друга предавать... В телеграфе, ИМХО, лучше аппарата нет. Что касается УКВ, то по оценкам ARRL на 1296 лучше приемника еще не создано, к сожалению работаю только в Полевом дне на 144, призером не был, но толпу создаю. До спутников руки никак не доходят. Короче, аппарт весьма удобен -кстати, у меня знакомый приобрел FT9000 - он весит под 40 кг. Почувствуйте разницу...
    С уважением,
    Павел UA3DEE
  14. #14
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    А не ошибаетесь, коллега?
    73! UT7UV
  15. #15
    18.06.2002
    69
    87
    6
    TS2000
    Да нет, приподнял,мало не показалось ...
    DX1000 гораздо легче.
    Павел UA3DEE!
  1. Владельцам и любителям TS-940S
    от UA9KAA в разделе TS-940
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 19:01
  2. Вопрос владельцам IC-756PRO3
    от RW3QEU в разделе IC-756
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 18:28
  3. Вопрос к владельцам IC-718
    от RK3AUK в разделе IC-718
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 11:26
  4. Вопрос владельцам FT-817
    от RA3AHC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 12:37
  5. Владельцам TS-140S c IF-10C
    от RK3FW в разделе TS-140
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 19:49
