Показано с 1 по 3 из 3
    Без позывного Аватар для Phantom
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Kenwood TS-2000 и TH-F6A в режиме Sky Command II+
    Имеются обе радиостанции.
    О том, что TS-2000 может дистанционно управляться с помощью TH-D7A (Sky Command II+) и приэтом получается довольно неплохое качество сигнала, знают все, а мной это даже проверено.
    Вот купил недавно Kenwood TH-F6A.
    В ее инструкции указано, что она тоже умеет делать remote control, причем в качестве "ведомого" трансивера указан именно TS-2000.
    Однако при попытке ввести трансиверы в этот режим, выяснил, что TH-D7A и TH-F6A программируются в этот режим по-разному, например первая в качестве "пароля" использует CTCSS а вторая DCS.
    А 2000-к требует именно CTCSS и этот параметр при включении Sky Command II+ выбирается автоматически.
    В результате коннект не получается.
    Кто пробовал этот режим с TH-F6A, подскажите, как правильно сделать настройки?
    11.11.2008
    Никополь, Украина
    79
    10
    Уважаемый Phantom. Приобрел специально к моему TS2000, для Sky Command II+ комплект TH-D7A и антенны Diamond F-23 и F-718. Неоднократно проходил все установки в трансивере и портативке и неизменно получал отрицательный результат - TH-D7A не "командует", а TS2000, естественно, не "выполняет". Почти уверен - где-то я не правильно задаю установки. Насколько правильно я понял, Вы этот путь успешно прошли. Буду очень признателен, если Вы мне ответите на мою электронку, пообщаемся на эту тему. Мой E-mail: ms0493(собачка)nikopol.net
    С ув. Станислав.
    Добавлено через 10 минут
    С ув. Станислав.
    QRP Аватар для UA3XBF
    24.05.2008
    33
    4
    10
    Точно по инструкции у меня получилось.
    Правда применения я этой функции пока не нашёл.
  1. KENWOOD TS-2000 ?
    от RX3ASP в разделе TS-2000
    Ответов: 441
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:05
  2. Kenwood TS-2000 & TM-D700
    от UA9XTL в разделе TS-2000
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 13:16
  3. Мануал на KENWOOD TS-2000
    от EW8UN в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 20:20
  4. Kenwood TS-2000
    от RW1CX в разделе TS-2000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 10:27
  5. KENWOOD TS-2000
    от RA3E в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 02:10
