Браво! Как владелец данного аппарата, я и подумать не смог о таком чуде совета! Думаю владелец уже сделал данные танцы с бубном!
Не стоит считать умнее других!
Если аппарат ресетился, то стабилизатор 5 вольт работает, смотрите вторичные напряжения, это +8 и +12, скорее всего там, или электролит течет или сам стабилизатор, хотя могут быть камни и дальше.
Уже писал, что слу4илось. Самое интересное аппарат
выключен беру провода питания чёрный и красный и
измеряю напряжение менее одного Вольта и разрядка,
сопротивление в одну сторону 100 Ом, в другую разряд.
Буду смотреть из схемы только TS-570, но там тюнер.
Беда такая при включении щелчок надпись HELLO,
щелчок и усё.
Ларчик просто открывался блок питанияВложение 236514
Напряжение нормальное 13,8. Скорее всего 3055 кирдык.
Блок питания выклю4ен, и присутствует напряжение на
коллекторах и клеммах Х1 и Х2. Хоросё, что есть запас 3055.
