Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 51 из 51
  1. #46
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Начать надо с RESETа.
    Браво! Как владелец данного аппарата, я и подумать не смог о таком чуде совета! Думаю владелец уже сделал данные танцы с бубном!
    Не стоит считать умнее других!
    Последний раз редактировалось UN3L; 05.07.2019 в 12:35.
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  2. #47
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    Если аппарат ресетился, то стабилизатор 5 вольт работает, смотрите вторичные напряжения, это +8 и +12, скорее всего там, или электролит течет или сам стабилизатор, хотя могут быть камни и дальше.
  3. #48
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Я тоже владелец этого аппарата.
    Были три - четыре проблемы которые решились ресетом.
    А ваш пассаж о том кто умнее.... по крайней мере не уместен.
  4. #49
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Уже писал, что слу4илось. Самое интересное аппарат
    выключен беру провода питания чёрный и красный и
    измеряю напряжение менее одного Вольта и разрядка,
    сопротивление в одну сторону 100 Ом, в другую разряд.
    Буду смотреть из схемы только TS-570, но там тюнер.
    Беда такая при включении щелчок надпись HELLO,
    щелчок и усё.
  5. #50
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    щелчок и усё.
    Ларчик просто открывался блок питанияНажмите на изображение для увеличения.
    Напряжение нормальное 13,8. Скорее всего 3055 кирдык.
    Блок питания выклю4ен, и присутствует напряжение на
    коллекторах и клеммах Х1 и Х2. Хоросё, что есть запас 3055.
  6. #51
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    Уместен! Поклон к Вашему возрасту и извинения, но Вы не правы. я просто уверен, что вторичное питание глючит!
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. Проблемы с IC-765
    от R1OO в разделе IC-765
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 00:25
  3. ECO AVT-25, проблемы на 40 м
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:23
  4. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  5. Проблемы на QRZ.RU
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 23:07
