Сообщение от
UA4HVS
У вас все признаки "повисшего" сигнала ТХ. Фактически это примерно как постоянно нажата кнопка PTT, вы включаете трансивер с "нажатой РТТ". Это может быть все: от соринки до перехода К-Э транзистора. Проверьте состояние всей командной цепи ТХ. От разъёма до контроллера. Может быть все что угодно.
P.S. Неисправность из разряда легких. Цепь управления на передачу от компьютера на трансивер к примеру. Сигнал РТТ с компьютера подается на разъем АСС (к примеру), далее на базу транзистора (или затвор)...если этот транзистор "гавкнет" на короткое между К-Э или С-И......будет тот-же эффект. Картина маслом. Ну про вечно замкнувшуюся кнопку РТТ я не говорю.
