05.07.2009, 23:52 #1Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
Проблемы с TS-2000
Здравствуйте уважаемые единомышлиники и "кулибины"!
На днях трансивер отказался работать на передачу
. Я имею в виду, что нажимая клавишу SEND на самом трансивере, PTT на мыльнице или включая VOX он не переходит на передачу. Однако включая тюнер, трансивер переходит в режим TX и начинает настраивать антену, а по окончании остается в режиме передачи, пока не выключешь трансивер. Так же выявил и такой деффект, допустим рабочая частота трансивера 6.999 и как только переходим за 7.000 он произвольно включается в режим передачи. Если вернуться обратно, т.е. ниже 7.000 трансивер переходит на прием. И еще, с клавиатуры не вводится частота, т.е. не риагирует на нажатие кнопки INTER. В чем может быть причина я даже ума не приложу.
С приемной часть все ОК. Пробывал частичный и полный сброс процессора, а также "перезаливал" BIOS - не помогло. Блоктровка передачи и клавиатуры отключены.
06.07.2009, 06:54 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Если при включении трансивера будет случайно нажатой кнопка SEND или нажат PTT, то трансивер "зависнет".
Борис
06.07.2009, 08:31 #3High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Опиши еще раз свою проблему вот в этой ветке . Там всегда бывает UU2JJ . Он этот трансивер (TS-2000) знает вдоль и поперек . Думаю, что поможет .
Вот ссылка на ветку - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=690
Удачи
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
06.07.2009, 12:41 #4Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
06.07.2009, 20:22 #5Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
После чего именно появилась не исправность я точно не знаю. В прошлое воскресенье добросовестно поработал в эфире, часа 2-3, после чего выключил трансивер и отсоеденил от него все антены. А в среду, после работы решил зайти в шэк, благо по пути, и немного покрутить трансивер. Но не тут то было. Вообщем включил трансивер, вроде все нормально, прием идет, но как только дело дошло до TX вот тут то все и началось. Разъемы не дергал, питание не проподало. Единственное что я сделал так это подключил разъем питания к трансиверу (блок питания еще был выключен) и антыны. Сам трансивер управляется с компъютера (ком порт был подключен, а компъютер был включен после трансивера) и + через разъем REMOTE осуществляется управление уселителем. Что касается частот, то да, есть, но я точно не помню на каких, но вот бывает, что при переключении диапазанов кнопками +/- трансивер также самопроизвольно переходит на передачу. После перезапуска включается на прием.
Последний раз редактировалось UN7AL; 06.07.2009 в 20:33.
07.07.2009, 19:19 #6Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
Это уже исключенно, так как я все обвесы снял. Сейчас трансивер голый стоит.
А что касается сигнала управления включением дипазанных фильтров который возможно в цепь PTT пролазиет, это ближе к причине не исправности. Сегодня понял алгоритм одной не исправности, я вот что имею в виду:
Вообщем алгоритм таков: если включать трансивер на заблокированных частотах для передатчика и вращать ручку вернера в сторону его рабочего диапазона, то после перехода он произвольно включатся на передачу. Это происходит на все бэндах.Последний раз редактировалось UN7AL; 07.07.2009 в 19:22.
07.07.2009, 19:46 #7
У вас все признаки "повисшего" сигнала ТХ. Фактически это примерно как постоянно нажата кнопка PTT, вы включаете трансивер с "нажатой РТТ". Это может быть все: от соринки до перехода К-Э транзистора. Проверьте состояние всей командной цепи ТХ. От разъёма до контроллера. Может быть все что угодно.
P.S. Неисправность из разряда легких. Цепь управления на передачу от компьютера на трансивер к примеру. Сигнал РТТ с компьютера подается на разъем АСС (к примеру), далее на базу транзистора (или затвор)...если этот транзистор "гавкнет" на короткое между К-Э или С-И......будет тот-же эффект. Картина маслом. Ну про вечно замкнувшуюся кнопку РТТ я не говорю.Последний раз редактировалось R4ITU; 07.07.2009 в 20:01.
11.07.2009, 00:51 #8Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
Спасибо за инфо, я с вами согласен, вот только есть один нюанс: цепь управления PTT приходит на микро компьютер или как говорят в простонародье "проц" и что самое интересное практически на прямую (не считая пару сопротивлений), без всяких буферов на транзисторах. Замеры показали, что вход проца практически закорочен на землю (около 80 ом в месте положенных 50 Ком), что вероятнее всего и является причиной повисшего TX. А вот причиной выхода проца из строя наверняка явилась статика. Вообщем после окончания ремонта, если все будет OK опешу в чем было дело. Ну а если у кого либо возникли идеии по поводу обсуждаемой темы буду только рад!
11.07.2009, 01:30 #9Без позывного
- 18.01.2009
- 179
- 30
- 135
у коллеги было похожее
но он не отключил антенну.статикой за неделю убило процессор,проявлялось в беспорядочном включении на передачу ,приём был .
мне кажется что Вы подключая антенну дали разряд статики.
надеюсь всё починят,удачи.
11.07.2009, 07:05 #10Standart Power
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
11.07.2009, 07:32 #11Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.07.2009, 08:26 #12Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
Ну вот и еще одна проблемка не заставила себя долго ждать. Немогу найти насадку для фена пояльной станции что бы заменить проц в корпусе типа FP128B.
Последний раз редактировалось UN7AL; 11.07.2009 в 08:37.
11.07.2009, 10:38 #13Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
12.07.2009, 20:16 #14Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
13.07.2009, 10:20 #15Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
нет
у меня аппарат (тс2000)-работает, поэтому и некогда и не нужно мне... вот в фт 1000 меняю выходные транзюки, поэтому там схему Ум всю просмотрел и "прочитал", про кондер я написал для примера, т.к. подобное встречал давненько на 2м портативке и на алан-48, если это проц по птт сдох, то по идее он должен меряться по уровням - надо только ногу управления подвесить, а про эту сделанную Вами процедуру Вы не написали, или не делали?
с Уважением,
UA9XTL
Николай
Успехов в ремонте!
