Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 51
    Low Power
    03.10.2006
    Актау
    45
    94
    18
    8
    Вопрос Проблемы с TS-2000
    Здравствуйте уважаемые единомышлиники и "кулибины"!
    На днях трансивер отказался работать на передачу . Я имею в виду, что нажимая клавишу SEND на самом трансивере, PTT на мыльнице или включая VOX он не переходит на передачу. Однако включая тюнер, трансивер переходит в режим TX и начинает настраивать антену, а по окончании остается в режиме передачи, пока не выключешь трансивер. Так же выявил и такой деффект, допустим рабочая частота трансивера 6.999 и как только переходим за 7.000 он произвольно включается в режим передачи. Если вернуться обратно, т.е. ниже 7.000 трансивер переходит на прием. И еще, с клавиатуры не вводится частота, т.е. не риагирует на нажатие кнопки INTER. В чем может быть причина я даже ума не приложу.
    С приемной часть все ОК. Пробывал частичный и полный сброс процессора, а также "перезаливал" BIOS - не помогло. Блоктровка передачи и клавиатуры отключены.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Если при включении трансивера будет случайно нажатой кнопка SEND или нажат PTT, то трансивер "зависнет".
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Опиши еще раз свою проблему вот в этой ветке . Там всегда бывает UU2JJ . Он этот трансивер (TS-2000) знает вдоль и поперек . Думаю, что поможет .
    Вот ссылка на ветку - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=690
    Удачи
    Low Power
    03.10.2006
    Актау
    45
    94
    18
    8
    Удачи
    Спасибо, но я ему на мыло писал, говорит, что не сталкивался с такой проблемой.
    Low Power
    03.10.2006
    Актау
    45
    94
    18
    8
    Цитата Сообщение от rtty Посмотреть сообщение
    После чего появилась неисправность (дергали разъёмы, питание пропадало и т.д.)? С компьютера управляется? Есть еще частоты, на которых трансивер переходит на передачу?
    После чего именно появилась не исправность я точно не знаю. В прошлое воскресенье добросовестно поработал в эфире, часа 2-3, после чего выключил трансивер и отсоеденил от него все антены. А в среду, после работы решил зайти в шэк, благо по пути, и немного покрутить трансивер. Но не тут то было. Вообщем включил трансивер, вроде все нормально, прием идет, но как только дело дошло до TX вот тут то все и началось. Разъемы не дергал, питание не проподало. Единственное что я сделал так это подключил разъем питания к трансиверу (блок питания еще был выключен) и антыны. Сам трансивер управляется с компъютера (ком порт был подключен, а компъютер был включен после трансивера) и + через разъем REMOTE осуществляется управление уселителем. Что касается частот, то да, есть, но я точно не помню на каких, но вот бывает, что при переключении диапазанов кнопками +/- трансивер также самопроизвольно переходит на передачу. После перезапуска включается на прием.
    Low Power
    03.10.2006
    Актау
    45
    94
    18
    8
    Если с компьютера управление 100% то может быть где то контакта нет в переходных шлейфах и т.д.
    Это уже исключенно, так как я все обвесы снял. Сейчас трансивер голый стоит.
    Вы точно частоты посмотрите на которых передача активизируется. Возможно сигнал упраления включением диапазонных фильтров в цепь PTT пролазит?
    А что касается сигнала управления включением дипазанных фильтров который возможно в цепь PTT пролазиет, это ближе к причине не исправности. Сегодня понял алгоритм одной не исправности, я вот что имею в виду:
    Вообщем алгоритм таков: если включать трансивер на заблокированных частотах для передатчика и вращать ручку вернера в сторону его рабочего диапазона, то после перехода он произвольно включатся на передачу. Это происходит на все бэндах.
    Standart Power Аватар для R4ITU
    25.08.2007
    160
    43
    15
    У вас все признаки "повисшего" сигнала ТХ. Фактически это примерно как постоянно нажата кнопка PTT, вы включаете трансивер с "нажатой РТТ". Это может быть все: от соринки до перехода К-Э транзистора. Проверьте состояние всей командной цепи ТХ. От разъёма до контроллера. Может быть все что угодно.
    P.S. Неисправность из разряда легких. Цепь управления на передачу от компьютера на трансивер к примеру. Сигнал РТТ с компьютера подается на разъем АСС (к примеру), далее на базу транзистора (или затвор)...если этот транзистор "гавкнет" на короткое между К-Э или С-И......будет тот-же эффект. Картина маслом. Ну про вечно замкнувшуюся кнопку РТТ я не говорю.
    Low Power
    03.10.2006
    Актау
    45
    94
    18
    8
    Спасибо за инфо, я с вами согласен, вот только есть один нюанс: цепь управления PTT приходит на микро компьютер или как говорят в простонародье "проц" и что самое интересное практически на прямую (не считая пару сопротивлений), без всяких буферов на транзисторах. Замеры показали, что вход проца практически закорочен на землю (около 80 ом в месте положенных 50 Ком), что вероятнее всего и является причиной повисшего TX. А вот причиной выхода проца из строя наверняка явилась статика. Вообщем после окончания ремонта, если все будет OK опешу в чем было дело. Ну а если у кого либо возникли идеии по поводу обсуждаемой темы буду только рад!
    18.01.2009
    179
    30
    135
    у коллеги было похожее
    но он не отключил антенну.статикой за неделю убило процессор,проявлялось в беспорядочном включении на передачу ,приём был .
    мне кажется что Вы подключая антенну дали разряд статики.
    надеюсь всё починят,удачи.
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Читайте тчательнее...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    __________________
    ОФФ
    Он пишет про своего коллегу ....
  12. #12
    Low Power
    03.10.2006
    Актау
    45
    94
    18
    8
    Cool
    Ну вот и еще одна проблемка не заставила себя долго ждать. Немогу найти насадку для фена пояльной станции что бы заменить проц в корпусе типа FP128B.
  13. #13
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    слишком мудренно, чтоб вылетел проц.... надо более простую неисправность искать.. типа пробитый кондер в цепях...
    имхо
    UA9XTL
    Николай
  14. #14
    Low Power
    03.10.2006
    Актау
    45
    94
    18
    8
    А вы схему PTT смотрели?
  15. #15
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    нет
    у меня аппарат (тс2000)-работает, поэтому и некогда и не нужно мне... вот в фт 1000 меняю выходные транзюки, поэтому там схему Ум всю просмотрел и "прочитал", про кондер я написал для примера, т.к. подобное встречал давненько на 2м портативке и на алан-48, если это проц по птт сдох, то по идее он должен меряться по уровням - надо только ногу управления подвесить, а про эту сделанную Вами процедуру Вы не написали, или не делали?
    с Уважением,
    UA9XTL
    Николай
    Успехов в ремонте!
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. Проблемы с IC-765
    от R1OO в разделе IC-765
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 00:25
  3. ECO AVT-25, проблемы на 40 м
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:23
  4. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  5. Проблемы на QRZ.RU
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 23:07
