Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
  1. #31
    Low Power Аватар для UA3UUG
    09.09.2011
    Иваново
    45
    6
    21
    Возникла такая проблемка, есть два антенных гнезда на КВ , после нажимания на кнопку автотюнера и работы на передачу кртаковременно ( без антенны так получилось) трансивер отказывается строить антенну на 80 м ATTX пиктограмма сразу пропадает, до этого все работало, после смены антенного гнезда проблем с настройкой антенны тюнером нет все впорядке.....неужели спалил чего то ?
  2. #32
    09.09.2011
    Иваново
    45
    6
    21
    Цитата Сообщение от UN7AL Посмотреть сообщение
    На днях трансивер отказался работать на передачу . Я имею в виду, что нажимая клавишу SEND на самом трансивере, PTT на мыльнице или включая VOX он не переходит на передачу. Однако включая тюнер, трансивер переходит в режим TX и начинает настраивать антену, а по окончании остается в режиме передачи, пока не выключешь трансивер. Так же выявил и такой деффект, допустим рабочая частота трансивера 6.999 и как только переходим за 7.000 он произвольно включается в режим передачи. Если вернуться обратно, т.е. ниже 7.000 трансивер переходит на прием. И еще, с клавиатуры не вводится частота, т.е. не риагирует на нажатие кнопки INTER. В чем может быть причина я даже ума не приложу
    xxxxx...не долго музыка играла, всё тоже самое случилось...что делать то ? ((
  3. #33
    31.05.2010
    39
    5
    Может полный сброс микропроцессора поможет. нажав (А=В) включить трансивер.
  4. #34
    09.09.2011
    Иваново
    45
    6
    21
    Выяснилось...в трансивер был включен к гнезду ACC2 цифровой интерфейc, возникла необходимость вынуть штекер из этого гнезда для чего выключил трансивер , выключил БП вынул штекер ( компьютер был включен) после этого воткнул штекер обратно в трансивер и началось нижеописанное... в настоящий момент трансивер работает корректно НО только с вытащенным из ACC2 штекера цифрового интерфейса, пробовал выключать полностью и ПК и трансивер вставлять обратно...трансивер опять начинает работать некорректно.
    Вопрос к знатокам ...как можно вылечить что бы опять пользоваться цифровым интерфейсом без зависания трансивера ?
    Полный сброс делал.
  5. #35
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    UA3UUG
    Цифровой интерфейс не проверяли.
    (как именно, не корректно работает трансивер)
  6. #36
    09.09.2011
    Иваново
    45
    6
    21
    Цитата Сообщение от RA3QRD Посмотреть сообщение
    UA3UUG
    наичинает так работать :
  7. #37
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Что тот у Вас с интерфейсом
    подаёт команду трансиверу на передачу с "зависанием"
    по поводу 6.999 и 7.000 так и будет потому что трансивер у Вас не раскрыт на передачу в не радиолюбительских диапазонов.
    по поводу работы тюнера и не перехода на приём (только после выключения трансивера) так было когда был неисправен интерфейс
    Была похожая неисправность, только с другим трансивером.
    Когда снимаете разъём АСС, всё работает корректно.
  8. #38
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Посмотрите правильно ли вы воткнули АСС2.У меня был случай-воткнул вверх ногами.Вроде и ключ есть и штеккер не симметричный,а вошел как родной.Бился три дня пока нашел.
    Добавлено через 1 минуту
    Сильные наводки на шнуры-РТТ на компе зависает-избавился защелками на шнурах модема и клавы с мышкой.
    И комп надо заземлить.
  9. #39
    09.09.2011
    Иваново
    45
    6
    21
    Странно почему это началось так неожиданно сегодня...до это два дня работало все без проблем
  10. #40
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    КСВ у антенны может измениться и будет высокая стоячка в кабеле.Отсюда и повышенный уровень наводки на шнуры.
  11. #41
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Здравствуйте, коллеги!
    Помогите разобраться с неисправностью: у TS2000 (2013 г.в.) снизилась индицируемая мощность в два раза на диапазонах 1,8...144, в КВ сигнале сильные искажения, на 144 в ФМ сигнал чистый, в SSB не проверял - нет корреспондентов. Как смог, проанализировал схему и предполагаю, что мог выйти из строя один из транзисторов выходного каскада КВ, но, учитывая снижение уровня уровня и на 144, может дело в предоконечном каскаде?
    Поделитесь, пожалуйста, соображениями и методикой поиска неисправного компонента.
  12. #42
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Вдогонку...
    Проблема ушла с "прожиманием" платы и компонентов. Больше получить её не смог. Скорее всего был "неконтакт" в потенциометре смещения правого (по плате) транзистора выходного каскада КВ.
  13. #43
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    При включении аппарата как и полагается загорается
    надпись HELLO и аппарат сразу выключается. В чём
    причина? Повторные результаты ничего не дают.
  14. #44
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Начните с проверке всех напряжений питания процессоров.
  15. #45
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Начните с проверке
    Начать надо с RESETа.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. Проблемы с IC-765
    от R1OO в разделе IC-765
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 00:25
  3. ECO AVT-25, проблемы на 40 м
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:23
  4. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  5. Проблемы на QRZ.RU
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 23:07
