06.08.2012, 00:12 #31Low Power
- 09.09.2011
- Иваново
- 45
- 64
- 6
- 21
Возникла такая проблемка, есть два антенных гнезда на КВ , после нажимания на кнопку автотюнера и работы на передачу кртаковременно ( без антенны так получилось) трансивер отказывается строить антенну на 80 м ATTX пиктограмма сразу пропадает, до этого все работало, после смены антенного гнезда проблем с настройкой антенны тюнером нет все впорядке.....неужели спалил чего то ?
UA3UUG
21.08.2012, 12:10 #32
21.08.2012, 13:13 #33QRP
- 31.05.2010
- 69
- 39
- 5
Может полный сброс микропроцессора поможет. нажав (А=В) включить трансивер.
21.08.2012, 13:15 #34Low Power
- 09.09.2011
- Иваново
- 45
- 64
- 6
- 21
Выяснилось...в трансивер был включен к гнезду ACC2 цифровой интерфейc, возникла необходимость вынуть штекер из этого гнезда для чего выключил трансивер , выключил БП вынул штекер ( компьютер был включен) после этого воткнул штекер обратно в трансивер и началось нижеописанное... в настоящий момент трансивер работает корректно НО только с вытащенным из ACC2 штекера цифрового интерфейса, пробовал выключать полностью и ПК и трансивер вставлять обратно...трансивер опять начинает работать некорректно.
Вопрос к знатокам ...как можно вылечить что бы опять пользоваться цифровым интерфейсом без зависания трансивера ?
Полный сброс делал.UA3UUG
21.08.2012, 13:51 #35Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
UA3UUG
Цифровой интерфейс не проверяли.
(как именно, не корректно работает трансивер)Успехов в Радио!
21.08.2012, 13:56 #36Low Power
- 09.09.2011
- Иваново
- 45
- 64
- 6
- 21
наичинает так работать :
нажимая клавишу SEND на самом трансивере, PTT на мыльнице или включая VOX он не переходит на передачу. Однако включая тюнер, трансивер переходит в режим TX и начинает настраивать антену, а по окончании остается в режиме передачи, пока не выключешь трансивер. Так же выявил и такой деффект, допустим рабочая частота трансивера 6.999 и как только переходим за 7.000 он произвольно включается в режим передачи. Если вернуться обратно, т.е. ниже 7.000 трансивер переходит на прием. И еще, с клавиатуры не вводится частота, т.е. не риагирует на нажатие кнопки INTERUA3UUG
21.08.2012, 14:24 #37Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Что тот у Вас с интерфейсом
подаёт команду трансиверу на передачу с "зависанием"
по поводу 6.999 и 7.000 так и будет потому что трансивер у Вас не раскрыт на передачу в не радиолюбительских диапазонов.
по поводу работы тюнера и не перехода на приём (только после выключения трансивера) так было когда был неисправен интерфейс
Была похожая неисправность, только с другим трансивером.
Когда снимаете разъём АСС, всё работает корректно.Последний раз редактировалось RA3QRD; 21.08.2012 в 14:35.
Успехов в Радио!
21.08.2012, 16:47 #38Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,109
- 8163
- 2252
Посмотрите правильно ли вы воткнули АСС2.У меня был случай-воткнул вверх ногами.Вроде и ключ есть и штеккер не симметричный,а вошел как родной.Бился три дня пока нашел.
Добавлено через 1 минуту
Сильные наводки на шнуры-РТТ на компе зависает-избавился защелками на шнурах модема и клавы с мышкой.
И комп надо заземлить.Последний раз редактировалось RQ3P; 21.08.2012 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
21.08.2012, 18:51 #39
21.08.2012, 19:38 #40
18.08.2014, 13:12 #41Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,382
- 404
- 370
Здравствуйте, коллеги!
Помогите разобраться с неисправностью: у TS2000 (2013 г.в.) снизилась индицируемая мощность в два раза на диапазонах 1,8...144, в КВ сигнале сильные искажения, на 144 в ФМ сигнал чистый, в SSB не проверял - нет корреспондентов. Как смог, проанализировал схему и предполагаю, что мог выйти из строя один из транзисторов выходного каскада КВ, но, учитывая снижение уровня уровня и на 144, может дело в предоконечном каскаде?
Поделитесь, пожалуйста, соображениями и методикой поиска неисправного компонента.
22.08.2014, 10:19 #42Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,382
- 404
- 370
Вдогонку...
Проблема ушла с "прожиманием" платы и компонентов. Больше получить её не смог. Скорее всего был "неконтакт" в потенциометре смещения правого (по плате) транзистора выходного каскада КВ.
03.07.2019, 18:06 #43Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
При включении аппарата как и полагается загорается
надпись HELLO и аппарат сразу выключается. В чём
причина? Повторные результаты ничего не дают.RX3DBG
05.07.2019, 04:44 #44Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
05.07.2019, 08:29 #45
