Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для UA3DLD
    10.02.2009
    Железнодорожный Мос обл
    189
    99
    Как подстроить опорный генератор?
    Может кто знает как подстроить опорный генератор?
    в Kenwood TS-2000.
    На передачу низкий сигнал.
    Эквалайзер не вытягивает.
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000.htm#30
    10.02.2009
    189
    99
    Да что-то читал читал так и не нашел.
    Мне надо сдвинуль немного частоту опорного генератора относительно фильтра.
    А то голос очень низкий и эквалайзера не хватает.
    Например в других трансиверах в меню такая финкция есть.
    И очень здорово помогает.
    А здесь что-то не нашел.
    10.02.2009
    189
    99
    Микрофон родной, но всеравно иногда говорят что низковато.
    Да и раньше начиная еще с UW3DI приходилось опорник двигать немного.
    А то пложо отвечают.
    Усилитель ни когда не использовал.
    Спасибо за ссылки.
    Есть теперь информация к размышлению.
    По пробуем.
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    А по приёму Вы как слышите? Если по приёму нормально,то опора не при чём.
    10.02.2009
    189
    99
    Да в принципе и на прием мне кажется если по выше
    зделать лучше будет прием
    Думается двигать надо немного именно опорник
    Как в других трансиверах это делается
    А здесь вроде не нашел такой функции
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_4.htm
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 04:24
  2. Помогите опознать опорный генератор
    от Valentino в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 12:19
  3. Как сдвинуть опорный генератор на USB и LSB
    от АлександрU в разделе TS-450
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 13:39
  4. Как сдвинуть опорный генератор на USB и LSB
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 13:47
