02.04.2010, 20:24 #1Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
PTT на АСС 2 в TS-2000 в цифре
PTT в TS-2000 на разъеме АСС2 подключается к 9 ноге ,я вроде все правильно распаял попробовал из MIX в режиме ПСК запустить на передачу на 20 , у меня вместо КВ включился на передачу на 145 мгц, а КВ не перешел на передачу .Решил проверить ,взял просто 9 ногу при помощи проводка соединил с землей и у меня картина повторилась .Получается что PTT включается на УКВ передачу с 9 ноги. а не на КB.Поверил все еще раз , так и не смог определить что происходит . С микрофона все работает нормально если я на КВ работаю то и включается КВ ,если на УКВ то УКВ ,сплит отключен .Подскажите в чем дело .
Мануал просмотрел, ничего не нашел .
02.04.2010, 20:35 #2High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 555
- 179
- 109
В этом трансивере независимое управление РТТ для КВ и УКВ, смотрите внимательнее "мануал"
Вам сюда http://uu2jj.ltd.ua/ Разъём EXT.CONT стр 96 английского manual
Удачи вамПоследний раз редактировалось RA0ACM; 02.04.2010 в 21:01.
73 Serge (RA0ACM)
02.04.2010, 20:44 #3Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Насколько я помню надо в меню переключить управление тх маин-суб,давно был такой трансивер!
03.04.2010, 14:50 #4Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Вообщем нашел причину, почему у меня такое происходит,из за того что в основном приемнике на дисплее отображается TNC и пакет присутствует на всех КВ диапазонах. Его нужно перевести в SUB УКВ часть ,если его переведеш ,то тогда начинает работать PTT на КВ .А вот перевести как туда на SUB TNC пока не понял .Один раз получилось и все . Сижу теперь копаю мануал .А по поводу сайта UU2JJ я Сергей туда заходил и не раз ,но там нет ничего по поводу вот того что у меня , и распайка ACC2 сделана как описано .
Последний раз редактировалось RA3PS; 03.04.2010 в 22:31.
03.04.2010, 15:02 #5Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
03.04.2010, 19:41 #6Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Да не совсем так ,переключаю я main или sub ,но TNC остается на MAIN ,т.е. TNC не переходит на УКВ.Отсюда и PTT работает только на УКВ .
05.04.2010, 21:52 #7Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Все сделал ,меню №46
06.04.2010, 02:30 #8Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
Всё верно,так и должно было у вас быть.В программе Мих ,с "права" есть окошко,где надо указать диапазон,вид излучения,провести несколько связей,так,что бы процессор запомнил этот вид связи и диапазон.Далее всё идёт как по маслу.У меня таже картина была,когда впервые пытался провести первые связи,выскакивал диапазон 145 мгц.вместо 20-ки.Сейчас этого нет,и САТ система и РТТ работает без проблам.Главное разобратся в этой ситуации,и "системник компа"должен запомнить,что Вы от него хотите.Желаю успехов.
http://forum.qrz.ru/thread26690.htmlПоследний раз редактировалось UU5JEV; 06.04.2010 в 02:35.
UU5JEV
06.04.2010, 21:08 #9Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Всем спасибо что отозвались , теперь все нормально работает,осваиваем дальше трансивер .
