16.03.2010, 14:46 #1Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
TS-200x: подключение к PC
Нужен совет,темы ниже читал по TS2000,но там ничего нет по теме.
САТ система подключена и работает,есть управление с ТХ на PC и на оборот.Есть приём,но нет передачи.Я использую меню 50А.....фильтор WIDTH NAR SHIF PSK.Значёк "PC" на трансивере есть.Программа MixW2.19.
В CAT-настройках перепробывал все настройки по управлению РТТ,ранее этот же модем использывал совместно с ФТ920 и не было проблем,тот же фильтор,такие-же настройки были,а на ТS-2000X не идут!
Добавлено через 1 час 16 минут
Спасибо за помощь....ответ я нашёл тут:
Отвечаю на многочисленные вопросы, связанные с работой TS-2000, (и не только его!) в цифровых видах - через разъем "ACC-2". Во всех современных трансиверах, выпускаемых известными фирмами "YAESU" и "KENWOOD", имеется ДВА модуляционных входа! Один для микрофона, (с регулировкой усиления по микрофону, компрессором, эквалайзерами). Другой, "линейный" - специально для работы в цифровых видах! Это сделано очень умно и грамотно, (раздельные регулировки уровней, отсутствие влияния эквалайзера, компрессора, наводок и помех с микрофонного входа). Итак уяснили - "линейный" вход выведен на 11 ножку разъема ACC-2 (регулировка уровня усиления, по этому входу находится в меню # 50В, трансивера). А теперь самое главное! До тех пор пока на 9 ножке(Digital-PTT), разъема АСС-2, не будет команды "PTT" (т.е. "земли") - 1. "Линейный" вход модуляции, будет заблокирован!!! 2. Трансивер "не станет на передачу"!!! И еще важный момент - При работе цифровыми видами, управление "PTT", через CAT систему недопустимо, т.к. эта команда, аналогична нажатию кнопки на микрофоне, и естественно подключен микрофонный вход!!! Поэтому, не забывайте - в настройках используемых Вами программ, отключать функцию "PTT via CAT"!!! К сожалению, в некоторых программах отсутствует управление передачей по LPT. В этом случае, можно использовать аналоговую команду "PTT" с соответствующей ножки разъема COM порта, через опто-пару или ключ на транзисторе...Последний раз редактировалось UU5JEV; 16.03.2010 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
UU5JEV
17.03.2010, 11:40 #2Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
Добавление к теме;
Хорошо тому живётся у кого бошка не болит!
Я тут голову свою немного поломал и решил поделится опытом.
Суть подключения TS-2000 к PC проста,распайка COM порта один к одному,управление PTT через 11 вывод ААС2 трансивера через оптронную пару(во избижении наводок),далее заходим в меню трансивера,выбираем пункт #50.Далее заходим в меню 50А-включаем "ON",пукты B,С,D,-9,пукт 50Е-управление линейным входом...фукция"MAIN"..ваш трансивер готов к передачи.Здесь модем не нужен,он устроен в нутри трансивера,нужна развязка и только.Опробывал сегодня в эфире,мелкие станции вижу на 599 при условии использывании фильтра на 100 гц,при широком фильтре вижу их на 446,слов нет к изобретателям данной продукции.Схема модема тут; http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000.htm#30
Огромное спасибо UU2JJ за предоставленную информацию.UU5JEV
19.05.2010, 11:25 #3Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Искренне рад что это приносит пользу, и на будущее - сохраните новую ссылку, т.к. модернизировал недавно сайт и перенес его на свой новый домен: http://uu2jj.ltd.ua/
Последний раз редактировалось R7KK; 19.05.2010 в 11:30.
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
31.05.2010, 23:32 #4QRP
- 31.05.2010
- 69
- 39
- 5
Подключение TS200x к PC.
Коллеги подскажите,может кто работает с программой MMSSTV с интерфейсом по схеме Бекетова С MIXсом и другими программами на RX и TX работает хорошо,а вот программа MMSSTV на передачу работать не хочет.По пробовал сделать настройки методом xxxx в ТС-2000 и MMSSTV прочитанные на различных форумах, результат ноль.
С уважением Сергей eu3cz56@mail.ru
28.01.2011, 16:28 #5Standart Power
- 31.08.2009
- Рудный
- 77
- 221
- 114
- 30
Спасибо за опыт, понимаю, что тема немного устарела, но уже смучался совсем.
Выставляю все настройки как написано, сигнал в цифре в никуда, получаю такую бяку, ну все уже перелопатил и ни чего не могу сделать, ни уменьшение мощности до 5 ватт, ни уменьшение ALC, как собственно и выхода уровня со звуковой карты не дают желаемого результата все равно данная грязь присутствует, что не правильно делаю?
TS-2000+RigExpert Plus шнурки заводские, RES менял не помогает.Геннадий UN1L
08.05.2012, 16:04 #6QRP
- 04.05.2011
- Санкт-Петербург
- 47
- 25
Помогите вполнить настройки для подключения TS-2000 к РС через USB интерфейс micro KEYER 2. Необходимый шнур в комплекте имеется.Последовательность и что, где надо выставить? Программы - ACRP-2000, Ham Radio Deluxe.
Геннадий R1ABI aka RA1BA
21.01.2014, 14:59 #7Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
Как все таки подключить трансивер TS-2000 к ноутбуку не имеющему СОМ порта? Вот здесь USB- покупал интерфейс и кабель к нему для TS-2000. Нормально это изделие работает только с MixW. С программой ARCP-2000 постоянно включена передача, программу модифицирования ДСП-фильтров не видит вообще, с логом UR5EQF работает некорректно - постоянно включает моду FSK и замыкает телеграфный ключ. Какой кабель или переходник приобрести? Для меня главное, чтобы работало с программами управления трансивером, а MixW мне хватит. Только не предлагайте Ригэксперты и прочее - нужен просто кабель для соединения трансивера и ноутбука. Совет или схема. Или может есть такие же мученики с подобным интерфейсом.
Владимир (UY3IG)
21.01.2014, 19:08 #8
21.01.2014, 19:41 #9Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
Артем, так есть уже подобное. Вон схема. Только не хочет работать правильно. И где гарантия, что UnicomDual будет работать? А где схема?
Владимир (UY3IG)
21.01.2014, 19:51 #10
http://radioarena.ru/product_52.html
У меня работает.
Кстати... проверти качество монтажа проводов, зачастую возникают проблемы....
Проверьте порты, которые прописаны... см. http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...6-jt65-hf.html
И еще... какие не были б модемы - их универсальность определяется гибкостью переключения уровней (разные трансиверы- разные сигналы)Артем
21.01.2014, 20:25 #11Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Будет и работает правильно. Использую для TS2000X и FT2000. Всё без проблем как с логами, цифрой, программами для спутников.
Схема UnicomDual v.5.0.pdfПоследний раз редактировалось RC2SC; 21.01.2014 в 20:34.
73! Владимир (RC2SC)
21.01.2014, 20:26 #12Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
У меня используется TS2000 и нот бук,модем-Юником Даул.Программа Мих2,всё включается через USB порт,через него идёт САТ система и RX/TX. Все как описано выше,с модема ( в АСС-2,САТ систему и третий шнур в CW гнездо трансивера) идут 4 кабеля,четвёртый в гнездо антенны контроля,ввиде тюльпана.
В меню №50
-50А ON
-50B 3
-50C 3
-50D 3
-50E MAIN
-50F 1200bps
MENU 48- NTC BAND
MENU 56- 4800bps
И всё управляется частотой и RX/TX. Все шнуры заказал через интернет магазин, указал марку трансивера и марку нот бука.
Каких либо проблем не возникало,сбоев ни разу не было.
На трансивере включен "PROC" постоянно,ACG так же включено ( по шкале стрелка на F стоит).Ручка MAIN SQL влево до упора.Ручки BC и MAIN RF GAIN вправо до упора.Регулировка звука RX только ручкой AF.
Power- всегда 100 вт. Регулировка ALC через кнопку MIC,ручкой MULTI CH,у меня по шкале 20 делений на всех диапазонах.
Как этот модем работает с другими программами не в курсе,с логом UR5.... свои настройки в логе.Настраивал .... но это было давно.
21.01.2014, 20:34 #13Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
21.01.2014, 20:51 #14Very High Power
- 23.05.2010
- 1,352
- 283
- 962
Раньше использовал два переходника USB -СOM,всё работало без проблем,правда куча проводов мешала,потом нашел старенький RigExpert Tiny приспособленный для трансивера FT857,897,переделал его под TS-2000,поставил микруху MAX232 и пяток кондеров и теперь всё прекрасно работает со всеми прогами.....
Анатолий
73!!!
21.01.2014, 21:08 #15Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
