Показано с 1 по 15 из 19
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    TS-200x: подключение к PC
    Нужен совет,темы ниже читал по TS2000,но там ничего нет по теме.
    САТ система подключена и работает,есть управление с ТХ на PC и на оборот.Есть приём,но нет передачи.Я использую меню 50А.....фильтор WIDTH NAR SHIF PSK.Значёк "PC" на трансивере есть.Программа MixW2.19.
    В CAT-настройках перепробывал все настройки по управлению РТТ,ранее этот же модем использывал совместно с ФТ920 и не было проблем,тот же фильтор,такие-же настройки были,а на ТS-2000X не идут!
    Добавлено через 1 час 16 минут
    Цитата Сообщение от МИС-50 Посмотреть сообщение
    Подключение TS2000x к PC.
    Спасибо за помощь....ответ я нашёл тут:
    Отвечаю на многочисленные вопросы, связанные с работой TS-2000, (и не только его!) в цифровых видах - через разъем "ACC-2". Во всех современных трансиверах, выпускаемых известными фирмами "YAESU" и "KENWOOD", имеется ДВА модуляционных входа! Один для микрофона, (с регулировкой усиления по микрофону, компрессором, эквалайзерами). Другой, "линейный" - специально для работы в цифровых видах! Это сделано очень умно и грамотно, (раздельные регулировки уровней, отсутствие влияния эквалайзера, компрессора, наводок и помех с микрофонного входа). Итак уяснили - "линейный" вход выведен на 11 ножку разъема ACC-2 (регулировка уровня усиления, по этому входу находится в меню # 50В, трансивера). А теперь самое главное! До тех пор пока на 9 ножке(Digital-PTT), разъема АСС-2, не будет команды "PTT" (т.е. "земли") - 1. "Линейный" вход модуляции, будет заблокирован!!! 2. Трансивер "не станет на передачу"!!! И еще важный момент - При работе цифровыми видами, управление "PTT", через CAT систему недопустимо, т.к. эта команда, аналогична нажатию кнопки на микрофоне, и естественно подключен микрофонный вход!!! Поэтому, не забывайте - в настройках используемых Вами программ, отключать функцию "PTT via CAT"!!! К сожалению, в некоторых программах отсутствует управление передачей по LPT. В этом случае, можно использовать аналоговую команду "PTT" с соответствующей ножки разъема COM порта, через опто-пару или ключ на транзисторе...
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Добавление к теме;
    Хорошо тому живётся у кого бошка не болит!
    Я тут голову свою немного поломал и решил поделится опытом.
    Суть подключения TS-2000 к PC проста,распайка COM порта один к одному,управление PTT через 11 вывод ААС2 трансивера через оптронную пару(во избижении наводок),далее заходим в меню трансивера,выбираем пункт #50.Далее заходим в меню 50А-включаем "ON",пукты B,С,D,-9,пукт 50Е-управление линейным входом...фукция"MAIN"..ваш трансивер готов к передачи.Здесь модем не нужен,он устроен в нутри трансивера,нужна развязка и только.Опробывал сегодня в эфире,мелкие станции вижу на 599 при условии использывании фильтра на 100 гц,при широком фильтре вижу их на 446,слов нет к изобретателям данной продукции.Схема модема тут; http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000.htm#30
    Огромное спасибо UU2JJ за предоставленную информацию.
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Искренне рад что это приносит пользу, и на будущее - сохраните новую ссылку, т.к. модернизировал недавно сайт и перенес его на свой новый домен: http://uu2jj.ltd.ua/
    31.05.2010
    39
    5
    Подключение TS200x к PC.
    Коллеги подскажите,может кто работает с программой MMSSTV с интерфейсом по схеме Бекетова С MIXсом и другими программами на RX и TX работает хорошо,а вот программа MMSSTV на передачу работать не хочет.По пробовал сделать настройки методом xxxx в ТС-2000 и MMSSTV прочитанные на различных форумах, результат ноль.
    С уважением Сергей eu3cz56@mail.ru
    Standart Power Аватар для UN1L
    31.08.2009
    Рудный
    77
    221
    114
    30
    Добавление к теме;
    Спасибо за опыт, понимаю, что тема немного устарела, но уже смучался совсем.
    Выставляю все настройки как написано, сигнал в цифре в никуда, получаю такую бяку, ну все уже перелопатил и ни чего не могу сделать, ни уменьшение мощности до 5 ватт, ни уменьшение ALC, как собственно и выхода уровня со звуковой карты не дают желаемого результата все равно данная грязь присутствует, что не правильно делаю?
    TS-2000+RigExpert Plus шнурки заводские, RES менял не помогает.
    04.05.2011
    47
    25
    Помогите вполнить настройки для подключения TS-2000 к РС через USB интерфейс micro KEYER 2. Необходимый шнур в комплекте имеется.Последовательность и что, где надо выставить? Программы - ACRP-2000, Ham Radio Deluxe.
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Как все таки подключить трансивер TS-2000 к ноутбуку не имеющему СОМ порта? Вот здесь USB- покупал интерфейс и кабель к нему для TS-2000. Нормально это изделие работает только с MixW. С программой ARCP-2000 постоянно включена передача, программу модифицирования ДСП-фильтров не видит вообще, с логом UR5EQF работает некорректно - постоянно включает моду FSK и замыкает телеграфный ключ. Какой кабель или переходник приобрести? Для меня главное, чтобы работало с программами управления трансивером, а MixW мне хватит. Только не предлагайте Ригэксперты и прочее - нужен просто кабель для соединения трансивера и ноутбука. Совет или схема. Или может есть такие же мученики с подобным интерфейсом.
ID:	112632   Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Так схема уже есть...
    Совет...(хотя он Вам не интересен) присмотреться к UnicomDual...
    Опробовал все... работает исключительно, меняй только кабеля...
    Желаю удачи.
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Артем, так есть уже подобное. Вон схема. Только не хочет работать правильно. И где гарантия, что UnicomDual будет работать? А где схема?
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    http://radioarena.ru/product_52.html
    У меня работает.
    Кстати... проверти качество монтажа проводов, зачастую возникают проблемы....
    Проверьте порты, которые прописаны... см. http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...6-jt65-hf.html
    И еще... какие не были б модемы - их универсальность определяется гибкостью переключения уровней (разные трансиверы- разные сигналы)
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Будет и работает правильно. Использую для TS2000X и FT2000. Всё без проблем как с логами, цифрой, программами для спутников.
    Схема UnicomDual v.5.0.pdf
  12. #12
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня используется TS2000 и нот бук,модем-Юником Даул.Программа Мих2,всё включается через USB порт,через него идёт САТ система и RX/TX. Все как описано выше,с модема ( в АСС-2,САТ систему и третий шнур в CW гнездо трансивера) идут 4 кабеля,четвёртый в гнездо антенны контроля,ввиде тюльпана.
    В меню №50
    -50А ON
    -50B 3
    -50C 3
    -50D 3
    -50E MAIN
    -50F 1200bps
    MENU 48- NTC BAND
    MENU 56- 4800bps
    И всё управляется частотой и RX/TX. Все шнуры заказал через интернет магазин, указал марку трансивера и марку нот бука.
    Каких либо проблем не возникало,сбоев ни разу не было.
    На трансивере включен "PROC" постоянно,ACG так же включено ( по шкале стрелка на F стоит).Ручка MAIN SQL влево до упора.Ручки BC и MAIN RF GAIN вправо до упора.Регулировка звука RX только ручкой AF.
    Power- всегда 100 вт. Регулировка ALC через кнопку MIC,ручкой MULTI CH,у меня по шкале 20 делений на всех диапазонах.
    Как этот модем работает с другими программами не в курсе,с логом UR5.... свои настройки в логе.Настраивал .... но это было давно.
  13. #13
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Эта проблема решается через САТ управление и TNC ( там так же управление RX/TX),как задали программу управления так и будет работать.
  14. #14
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Раньше использовал два переходника USB -СOM,всё работало без проблем,правда куча проводов мешала,потом нашел старенький RigExpert Tiny приспособленный для трансивера FT857,897,переделал его под TS-2000,поставил микруху MAX232 и пяток кондеров и теперь всё прекрасно работает со всеми прогами.....
  15. #15
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    RTS выключить
  1. Подключение к PC
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.07.2023, 10:29
  2. Подключение DSP-100 к TS-450
    от RV9BI в разделе TS-450
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 15:20
  3. Подключение IC-775 к PC
    от в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 07:19
  4. Подключение FT-897 к PC
    от RX3AMY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 22:51
  5. Подключение УМ к Trx
    от RV3MI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 13:34
