Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
Тема: Помогите настроить TS-2000 в цифре
  1. #31
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от EW7BU Посмотреть сообщение
    Настраиваю TS-2000 через RigExpertStandard для работы цифрой. BPSK, JT65 работают на прием и передачу, нет управления по САТ. Частота трансивера не отражается в программе MixW, не переключаются диапазоны и виды модуляции. Порты виртуальные все настроены правильно. На блоке индикатор светится CAT включен.В чем может быть причина?
    30. Отвечаю на многочисленные вопросы, связанные с работой TS-2000, (и не только его!) в цифровых видах - через разъем "ACC-2". Во всех современных трансиверах, выпускаемых известными фирмами "YAESU" и "KENWOOD", имеется ДВА модуляционных входа! Один для микрофона, (с регулировкой усиления по микрофону, компрессором, эквалайзерами). Другой, "линейный" - специально для работы в цифровых видах! Это сделано очень умно и грамотно, (раздельные регулировки уровней, отсутствие влияния эквалайзера, компрессора, наводок и помех с микрофонного входа). Итак уяснили - "линейный" вход выведен на 11 ножку разъема ACC-2 (регулировка уровня усиления, по этому входу находится в меню # 50В, трансивера). А теперь самое главное! До тех пор пока на 9 ножке(Digital-PTT), разъема АСС-2, не будет команды "PTT" (т.е. "земли") - 1. "Линейный" вход модуляции, будет заблокирован!!! 2. Трансивер "не станет на передачу"!!! И еще важный момент - При работе цифровыми видами, управление "PTT", через CAT систему недопустимо, т.к. эта команда, аналогична нажатию кнопки на микрофоне, и естественно подключен микрофонный вход!!! Поэтому, не забывайте - в настройках используемых Вами программ, отключать функцию "PTT via CAT"!!! К сожалению, в некоторых программах отсутствует управление передачей по LPT. В этом случае, можно использовать аналоговую команду "PTT" с соответствующей ножки разъема COM порта, через опто - пару или ключ на транзисторе... 03.05.2007 Wasil, UU2JJ
    Меню:
    #20-OFF
    #21-OFF
    #46 -SUB
    #47 -1200 bps
    #48 - TNC BAND
    #50 - 50A - OFF
    50B- 4
    50C -4
    50D -4
    50E - MAIN
    50F- 1200bps
    #56 - 4800 bps
  2. #32
    QRP Аватар для EW7BU
    13.08.2008
    Бобруйск
    20
    102
    Сделал все вами рекомендованные установки, но все осталось без изменения. До этого все работало как положено. Частота трансивера отображалась синхронно в программе МixW, UR5EQF, JT65H. С компьютера можно было переключать диапазоны и виды модуляции. Сейчас этого нет. Проблема началась после того как настроил режим "SKY COMMAND". Вернул все обратно, не работает.
  3. #33
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Сохрани старый лог,удали программу MixW2 и установи по новой.Всё должно работать.Старый лог подставь в новую программу. Видимо вылетела какая то DDL библиотека. А что сама программа пишет? Какие неисправности пишет в рамке? Или проблемы с ключём?
  4. #34
    13.08.2008
    Бобруйск
    20
    102
    Все заработало после сброса настроек микропроцессора на трансивере.
  5. #35
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Поздравляю,дружить будем в Одноклассниках? Только без политики.Как бывший коммунист её не люблю.
  6. #36
    13.08.2008
    Бобруйск
    20
    102
    Нужна помощь. Столкнулся со следующей проблемой. ТS2000 RigEXspertStandard UR5EQF+Miw3.1.1. Включаю компьютер, запускаю программы, включаю трансивер и не работает САТ. После полного сброса микропроцессора трансивера и установки всех настроек все работает отлично. Выключаю трансивер, выключаю компьютер и при новом запуске все повторяется- САТ опять не работает.
  7. #37
    13.08.2008
    Бобруйск
    20
    102
    Сделал полный сброс микропроцессора трансивера, установил все настройки по новому. Потом выключил и включил трансивер, все работает до сих пор. Спасибо EW7EI Сергею.
  8. #38
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Пожалуйста, подскажите, что надо изменить в настройках, чтобы видеть свой передаваемый сигнал в цифре в MixW ?
    У меня TS-2000 в связке с RigExpert Standart.
    Андрей. UA3SGV.
  9. #39
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Андрей. UA3SGV.
    Поставить галочку .....
  10. #40
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    У меня FT897й и МИКС. После подключения полного дуплекса, водопад стал заполняться всякой грязью после каждого QSO, пока вообще весь не пожелтел и комп вульгарно завис. Полюбовавшись на свой сигнал, отключил и проблема исчезла.
  11. #41
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Подскажите, ПСЕ, где в меню регулируется уровень выходного сигнала линейного выхода?
  12. #42
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На моём КЕНВУДЕ TS 2000x регулировки ВХД ,ВЫХОД АУДИ сигнала регулируются в меню №50 А_Б_С_Д ,меню Вашего трансивера я не знаю.
    Основные регулировки находятся в микшере звуковой карты. В целом это одно замкнутое кольцо - ВХД и ВЫХОД АУДИ сигнала.
    Если оно разорвано,то свой собственный сигнал в эфире Вы не увидите,ну если кто то не подскажет или на контрольном приёмнике можно увидеть свой сигнал (если он у Вас есть конечно).
    " Подскажите, ПСЕ, где в меню регулируется уровень выходного сигнала линейного выхода? "
    В моём трансивере через меню № 50,в других не знаю,смотреть меню надо.
    сылка на пост 31
  13. #43
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    – Галочка "Полный дуплекс" у меня в настройке MixW стоит! Однако на "водопаде" передаваемый сигнал почему-то не отображается:-(
    – Включить MONI (самоконтроль) – также не помогает увидеть свой передаваемый сигнал TS-2000 в MixW. (в IC-746Pro это срабатывало, надо заметить).
    Последний раз редактировалось R3SE; 14.05.2015 в 13:20.
    Андрей
    R3SE (ex ua3sgv)
    Рязанский радиолюбительский архив:
    http://ua3sgv.qrz.ru/
  14. #44
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Суть заключается в звуковой карте трансивера и компьютера.Для того,что бы увидеть ( запустить эту функцию ) нужена программа смешивания сигналов ( микшер,он есть в компе ),что бы смешать приёмный и передающий сигнал.Это называется "ЗАМКНУТОЕ КОЛЬЦО",полавируйте в программе компа " АУДИ и МИКШЕР".
    Найдите те регуляторы, которые общие для приёма и передачи сигнала.Далее установите такой уровень TX RX в микшере,что бы не было перекачки по приёму сигнала и передачи своего собственного сигнала. Окрасить сигнал можно в любой цвет по вкусу ( большенство использует чёрый водопад и голубой сигнал приёма ).При передачи Вы видите свой сигнал,есть расширения - он перекачен,узкий сигнал - всё в норме.
    Ещё есть фильтра CW в трансивере,лучше включить самую узкую полосу,тогда на водопаде будет принят один сигнал,все остальные сигналы просто не увидите,так как они создают помеху. У меня используется НАРОВ ФИЛЬТР на 100 гц,вижу один сигнал на водопаде,при включении 3000 гц вижу "КАШУ" сигналов.
    В прочем каждому своё, что кому нравится,работая на ТХ 3 кгц такой сигнал создаёт помеху,а 100 гц работает строго в своей полосе излучения по приёму и передачи.
  15. #45
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Игорь, большое спасибо за консультации! Но у меня для работы в цифровых видах используется не звуковая карта компьютера, а интерфейс RigExpert Standart
    Игорь, я не совсем понял – как при работе, например BPSK, можно использовать фильтры CW в TS-2000?
    И какой пункт меню вы имеете в виду?
  1. Помогите настроить звуковую карту
    от Sa111 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 16:59
  2. Помогите настроить ламповый УНЧ
    от STALKER в разделе Ламповая техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 17:25
  3. PTT на АСС 2 в TS-2000 в цифре
    от RA3PS в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 21:08
  4. Помогите настроить RA3AO
    от rk3amt в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 18:18
  5. Помогите настроить ARX-2B
    от McFLAY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2004, 14:13
