05.08.2009, 16:52 #1QRP
- 11.11.2008
- Никополь, Украина
- 79
- 10
Режим SkyCommand для TS-2000 + TH-D7A
Привет всем. Возникла проблема с реализацией функции SKY COMMAND для TS2000 и портативки TH-D7A. Пройдены неоднократно все пункты установок в обоих аппаратах, а результат один - функция не работает. Возможно я допускаю какую-то принципиальную ошибку. Кто сможет подсказать, в чём причина отказа установки дистанционного управления? Ниже даю параметры установок меню моих аппаратов.
TS2000
N меню Установки Режим
62А UT7EP COMMANDER CALLSIGN
62B UT7EP-1 TRANSPORTER
62C 88,5 Hz SKY COMMAND TONE
62D 1200bps SKY COMMAND COMMUNICATION SPEED
46 SUB MAIN / SUB BAND; BUILT - IN TNC
62E T-PORTER TRANSCEIVER DEFINE
После этого жмём "MENU" - на дисплее появляется сообщение:
T - PORTER SKY COMMAND.
TH-D7A
4 - 1 UT7EP CMD CALL
4 - 2 UT7EP-1 TRP CALL
4 - 3 88,5 Hz TONE FREQ
4 - 4 COMMANDER SKY COMMAND
После выполнения пункта меню 4/4 на дисплее
появляется: PUSH [ 0 ] KEY TO START COMMANDER !!
Нажимаем "0" - кратковременно включается красный
светодиод "ТХ" и ... дальше "командир" не выполняет
никаких команд, а соответственно "транспортёр" тоже
никак не реагирует.
Буду рад любому дельному совету.
С ув. Станислав UT7EP.Последний раз редактировалось UT7EP; 05.08.2009 в 17:02.
09.08.2009, 16:17 #2
Вот может поможет.
10.08.2009, 01:08 #3QRP
- 11.11.2008
- Никополь, Украина
- 79
- 10
Режим SkyCommand
Олег, спасибо за оперативность. Этот материал у меня есть. Кстати, SkyCommand я уже запустил благодаря UU2JJ, Василию. Моя ошибка была в том, что наши 5-ти значные позывные в опциях настроек не проходят. Как только добавил 6-й знак, сразу всё пошло, хотя и не всё гладко. Но это всё детали, которые со временем "подшлифую". Ещё раз спасибо за готовность помочь.
19.12.2010, 07:36 #4Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,113
- 451
- 216
Добрый день ! Возможно ли в режиме SKY COMMAND для TS2000 управлять трансивером какой либо другой переносной станцией , например KENWOOD TK-270 (у него есть DTMF- клавиатура) или нужно только специальные портативки TH-D7A и т.д ? Если кто уже использовал данную функцию через какую нибудь другую станцию прошу поделиться опытом.
19.12.2010, 08:44 #5
Врятли. Под эту фишку данный хэндик и заточен, правда найти в более менее нормальном состоянии уже трудновато - сняты они с производства. Есть правда уже новое поколение Kenwood TH-D72, но там ценник пока в жутком не адеквате (по usa где-то в районе 500 доларов).
19.12.2010, 09:00 #6Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,113
- 451
- 216
Печально конечно , будем ждать адекватных цен , если конечно это будет !
Пока буду пробовать кроссбенд с кв на укв и наоборот , не будет возможности правда управлять частотой а с SQL на кв надо будет найти оптимальное положение , слабые сигналы можно прозевать а сильно открытый SQL будет ставить укв передачу без нужды.
13.08.2011, 19:22 #7
TH-D7A снята с производство, что сейчас выпускается вместо неё.
Последний раз редактировалось UA3IRS; 15.10.2012 в 22:16.
EW7BU
13.08.2011, 22:28 #8Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 5,354
- 919
- 1389
Вместо неё - KENWOOD TH-D72
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
15.10.2012, 20:39 #9QRP
- 11.11.2008
- Никополь, Украина
- 79
- 10
Хотелось бы знать, есть ли в функциях этой портативки режим "Sky Command"?
Если есть, то в каком номере меню эта функция?
Внешне она очень похожа на TH-D7A.Последний раз редактировалось UA3IRS; 15.10.2012 в 22:18.
Stan UT7EP
15.10.2012, 22:18 #10Silent Key
- 03.04.2002
- 5,354
- 919
- 1389
Да, в трансивере KENWOOD TH-D72, конечно система команд SkyCommand II есть.
Только что проверил.
Меню: 5--[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
26.10.2015, 11:27 #11QRP
- 11.01.2013
- 43
- 16
Пробую наладить данную функцию с TH-72. Трансиверы друг друга видят. Но. Обмен пакетами происходит только при закрученом шумодаве на TS-2000. Если с него идет трансляция эфира, пакеты с портативки залетают к нему в буфер, горит светодиод, что пакет получен. И ноль реакции. Прикрутишь шумодав, чтобы эфира не слышно было, пакет из буфера проходит, трансивер перестраивается на указанную частоту. Но уже больше не транслирует. Нужно снова TNC и синхронизацию перезапускать на портативке. Явно я что-то где-то недонастроил. Хотя делаю все по word-инструкции от UT7EP.
R2DBR
26.10.2015, 11:32 #12QRP
- 11.01.2013
- 43
- 16
26.10.2015, 12:12 #13Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Игрался именно в такой конфигурации, давно, и деталей не помню. Есть там действительно такого рода глюк, как бы зацикливается и больше не реагирует. Не надо включать какую то ( не помню) команду с портативки. И тогда все работает нормально.
Пользуюсь и сейчас, но не передаю звук ТС2000ным и не на двойке, сделал другой совсем не зависимый канал, так гораздо лучше.
03.11.2015, 17:04 #14QRP
- 11.01.2013
- 43
- 16
Поделитесь секретом. Что за независимый канал?
Суть проблемы записал на видео для ясности Kenwood TS-2000 and Kenwood TH-72: SkyCommander error - YouTubeR2DBR
