Показано с 1 по 14 из 14
    11.11.2008
    Никополь, Украина
    79
    10
    Режим SkyCommand для TS-2000 + TH-D7A
    Привет всем. Возникла проблема с реализацией функции SKY COMMAND для TS2000 и портативки TH-D7A. Пройдены неоднократно все пункты установок в обоих аппаратах, а результат один - функция не работает. Возможно я допускаю какую-то принципиальную ошибку. Кто сможет подсказать, в чём причина отказа установки дистанционного управления? Ниже даю параметры установок меню моих аппаратов.
    TS2000
    N меню Установки Режим
    62А UT7EP COMMANDER CALLSIGN
    62B UT7EP-1 TRANSPORTER
    62C 88,5 Hz SKY COMMAND TONE
    62D 1200bps SKY COMMAND COMMUNICATION SPEED
    46 SUB MAIN / SUB BAND; BUILT - IN TNC
    62E T-PORTER TRANSCEIVER DEFINE
    После этого жмём "MENU" - на дисплее появляется сообщение:
    T - PORTER SKY COMMAND.
    TH-D7A
    4 - 1 UT7EP CMD CALL
    4 - 2 UT7EP-1 TRP CALL
    4 - 3 88,5 Hz TONE FREQ
    4 - 4 COMMANDER SKY COMMAND
    После выполнения пункта меню 4/4 на дисплее
    появляется: PUSH [ 0 ] KEY TO START COMMANDER !!
    Нажимаем "0" - кратковременно включается красный
    светодиод "ТХ" и ... дальше "командир" не выполняет
    никаких команд, а соответственно "транспортёр" тоже
    никак не реагирует.
    Буду рад любому дельному совету.
    С ув. Станислав UT7EP.
    QRP Аватар для UA3XBF
    24.05.2008
    33
    4
    10
    Вот может поможет.
    Вложения Вложения
    11.11.2008
    Никополь, Украина
    79
    10
    Режим SkyCommand
    Олег, спасибо за оперативность. Этот материал у меня есть. Кстати, SkyCommand я уже запустил благодаря UU2JJ, Василию. Моя ошибка была в том, что наши 5-ти значные позывные в опциях настроек не проходят. Как только добавил 6-й знак, сразу всё пошло, хотя и не всё гладко. Но это всё детали, которые со временем "подшлифую". Ещё раз спасибо за готовность помочь.
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,112
    450
    216
    Добрый день ! Возможно ли в режиме SKY COMMAND для TS2000 управлять трансивером какой либо другой переносной станцией , например KENWOOD TK-270 (у него есть DTMF- клавиатура) или нужно только специальные портативки TH-D7A и т.д ? Если кто уже использовал данную функцию через какую нибудь другую станцию прошу поделиться опытом.
    26.01.2006
    Брест
    51
    23
    3
    Врятли. Под эту фишку данный хэндик и заточен, правда найти в более менее нормальном состоянии уже трудновато - сняты они с производства. Есть правда уже новое поколение Kenwood TH-D72, но там ценник пока в жутком не адеквате (по usa где-то в районе 500 доларов).
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,112
    450
    216
    Печально конечно , будем ждать адекватных цен , если конечно это будет !
    Пока буду пробовать кроссбенд с кв на укв и наоборот , не будет возможности правда управлять частотой а с SQL на кв надо будет найти оптимальное положение , слабые сигналы можно прозевать а сильно открытый SQL будет ставить укв передачу без нужды.
    QRP Аватар для EW7BU
    13.08.2008
    Бобруйск
    20
    102
    TH-D7A снята с производство, что сейчас выпускается вместо неё.
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Вместо неё - KENWOOD TH-D72
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    11.11.2008
    Никополь, Украина
    79
    10
    Хотелось бы знать, есть ли в функциях этой портативки режим "Sky Command"?
    Если есть, то в каком номере меню эта функция?
    Внешне она очень похожа на TH-D7A.
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Да, в трансивере KENWOOD TH-D72, конечно система команд SkyCommand II есть.
    Только что проверил.
    Меню: 5--
    11.01.2013
    43
    16
    Пробую наладить данную функцию с TH-72. Трансиверы друг друга видят. Но. Обмен пакетами происходит только при закрученом шумодаве на TS-2000. Если с него идет трансляция эфира, пакеты с портативки залетают к нему в буфер, горит светодиод, что пакет получен. И ноль реакции. Прикрутишь шумодав, чтобы эфира не слышно было, пакет из буфера проходит, трансивер перестраивается на указанную частоту. Но уже больше не транслирует. Нужно снова TNC и синхронизацию перезапускать на портативке. Явно я что-то где-то недонастроил. Хотя делаю все по word-инструкции от UT7EP.
  12. #12
    11.01.2013
    43
    16
    никак не реагирует.
    Было такое. Однозначно некорректные настройки транспортера.
  13. #13
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Игрался именно в такой конфигурации, давно, и деталей не помню. Есть там действительно такого рода глюк, как бы зацикливается и больше не реагирует. Не надо включать какую то ( не помню) команду с портативки. И тогда все работает нормально.
    Пользуюсь и сейчас, но не передаю звук ТС2000ным и не на двойке, сделал другой совсем не зависимый канал, так гораздо лучше.
  14. #14
    11.01.2013
    43
    16
    Поделитесь секретом. Что за независимый канал?
    Суть проблемы записал на видео для ясности Kenwood TS-2000 and Kenwood TH-72: SkyCommander error - YouTube
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. Режим SkyCommand для TS2000 + TM-D710
    от RZ3ARS в разделе TS-2000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 08:34
  3. Режим CW через FM
    от UA0DBX в разделе TS-2000
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 14:47
  4. АМ режим в FT-920
    от R4CA в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 18:15
  5. Температурный режим ПК
    от RA4PX в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 21:23
Метки этой темы
