10.10.2008, 09:35 #1Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
TS-2000 и плавное вращение вентилятора охлаждения
кто реализовывал в TS-2000 плавное вращение куллера?
немного нарягает, когда он долгое время не включает вентилятор, а затем сразу на больших оборотах делает продувку...
гораздо лучше, если куллер будет плавно продувать корпус в зависимости от температуры....
(ночью несколько шумновато, когда аппарат на столе стоит)
спасибо!
UA9XTL
Николай.
10.10.2008, 09:58 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...7&d=1216915643
Вот такая бесшумная турбинка постоянно крутится и нагнетает воздух на процессор (12 в 0,08-0,15 А).
Такая же в ПРО3 сзади приклеена 2 -сторонним скотчем, но на отсос из отверстий. http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...6&d=1216906941 В 2000 можно приклеить сзади между антенным гнездом и разъемом тюнера.
Эффект от "модернизации" положительный.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.10.2008 в 10:12.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.09.2016, 13:17 #3Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Добрый день коллеги, тема старая по времени, новую решил не создавать дабы не захламлять форум т.к. вопрос почти одинаковый.
Теперь по существу:
Шумно работает система охлаждения, трансивер стоит на столе рядом, ночью очень даже громко для окружающих, в BPSK звук выключен и при включении обдува создается не комфорт.
Что сделано:
Установлен резистор 130 Ом для постоянного обдува на маленьких оборотах в режиме приема, второй вариант по ссылке, без всяких паек, ножка резистора заточена и вставлена в разъем подключения вентилятора (черный провод), второй конец резистора винтиком на корпус.
http://r7kk.ru/content/ts-2000_34.htm
Где то видел на просторах НЕТа доработку в виде установки тихого вентилятора Noctua NF-R8:
Скорость вращения, об/мин 800/1300/1800
Воздушный поток (CFM) 26/39/53 (м3/ч)
Уровень шума, дБ 7/10/17
Напряжение питания, В 4-13
Размеры 80х80х25
Родной SONY SanAce-80 109P0812H704
Размеры 80х80х15
Вроде как тоже не из плохих но более шумный:
https://www.sanyodenki.com/archive/d...e_80GA15_E.pdf
Сняв верхнюю крышку и послушав шум мне показалось сто больше шумит не вентилятор а воздух где то в районе выходных транзисторов.
Может уже кто то занимался подобным вопросом и есть наработки?Сергей UY7VY
