Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Like Tree2Спасибо
Тема: TS-2000,глюк на передачу
  1. #16
    24.03.2013
    г.Тайшет
    24
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Это РАЗНЫЕ тракты на передачу. 144 и 430 разделяются после предрайвера IC3(TX RX 2 UNIT) uPC1678 и далее. КВ+50МГц отделяются от УКВ уже по ПЧ 10МГц.
    Стоит наверное шлейфы аккуратно пошевелить. Проверить управляющие напряжения/сигналы.
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Про 2000 к. не скажу, а вот в TS-570, TS-590, подобные симптомы были. Причина в межблочных соединениях, которые выполнены коаксиальными кабелями, там разъемы на кабелях не пропаяны, а просто обжаты, банальное пропадание контакта.
    В Вашем случае, тоже желательно обратить на них внимание.
    Хорошо,еще раз поразбираюсь со схемами,чтобы не дергать все подряд разьемы межблочных соединений и шлейфы,отпишусь...Сегодня вообще глюков не было,на 40-ке на минутку пропадало мощность,но потыкал выключатель питания заработало ...На 435 мГц тоже отработал на IO-117 50 ватт нормально.
  2. #17
    24.03.2013
    г.Тайшет
    24
    Привет еще раз всем!Кто знает,подскажите на какую плату(модуль и тп) приходит от разЪема ACC2 ,куда приходят аудио TX-RX и,также,PTT от компа при работе "цифрой" ?! Туда же приходят все "провода" от "мыльницы",наверное?!Я ,может ошибаюсь,но моя проблема тут где то...
    Спасибо всем....
    С уважением RZ0SU...
  3. #18
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Спасибо всем....
    Чтобы у вас всё работало в цифре как положено с отключением микрофона вам необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО все контакты массы на АСС-2 соединить вместе!Без этого начинаются чудеса!
  4. #19
    24.03.2013
    г.Тайшет
    24
    10 лет все работало...а счас захочет работает хочет нет,точнее выхода мощности нет...И что интересно и на УКВ ...
    Будем разбираться,пока некогда...Спросил,думая может у кого такое было ...
  5. #20
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    1. Все разъём ACC2 распаян на плате 'TX-RX1 UNIT (HF/IF)'
    2. "провода" от "мыльницы" приходят на плату 'CONTROL UNIT'.
    Лист 134 WIRING документа
    "ALL MODE MULTI-BAND TRANSCEIVER
    TS-2000/X
    SERVICE MANUAL"
    Выложил
    https://disk.yandex.ru/i/QJjoaWUnxyGrJA
  6. #21
    24.03.2013
    г.Тайшет
    24
    Ок,большое спасибо!Это уже ближе....Я сервис мануал,смотрел,но чтобы лучше схему читать,надо понимание как все работает,имменно управление...Ptt стало пропадать от ACC2...Если РТТ работает,но тогда НЧ сигнала нет,хотя должно работать...Надо разбирать...Все к этому идет...9 ножка РТТ АСС2 напрямую замыкаю на общий провод(ножка 8),также на ножки 2-8-12 ,по схеме они на "маме" внутри трх соеденены на корпус...Смотреть надо...
  7. #22
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Из собственного опыта эксплуатации 2000-го.
    Возникали аналогичные проблемы с передающим трактом при работе EME.
    Всё порешалось банальной заменой "родных", низкочастотный керамических фильтров.
    "Усохли-утрусились" при долгой эксплуатации.
    Посмотрите в эту сторону.
    На что меняли - конкретно смогу подсказать только через пару недель.
    Вся "документация" по ремонту осталась на загородной позиции.
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  8. #23
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Начиная со 2-й по 23-ю страницу включительно. Объясняется как это работает.
    Про передающие тракты со стр. 17.
  9. #24
    24.03.2013
    г.Тайшет
    24
    Спасибо,будем изучать!По PTT вопрос решился,путем сброса на заводские настройки....А вот проблема по пропаданию мощности осталось,ТРХ живет своей жизнью,то нормальная мощность,то минимальная и что интересно и на 2-ке мощнось выхода в антенну также пропадает....И,еще,когда в SSB с микрофона(мыльницы) работаешь редко пропадает мощность,а если в цифре,то чаще...
  10. #25
    30.12.2011
    48
    1,137
    703
    3976
    Нагрев, нагрев...
    Где то в общих цепях, может по питанию, так как и на УКВ тоже.
  11. #26
    24.03.2013
    г.Тайшет
    24
    А вот теперь я сделал ещё "открытие" ?! Работая в цифре при 80 ват,на КВ,проверить получилось на 40,20 и 10 метров...При пропадании выходной мощности,сразу перехожу на диапазон 52 мГц,жму тангенту мыльницы на ТХ И всё опять работает?!На других бендах не реагирует ?!
  12. #27
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Ищите проблему в реле,скорее всего в реле тюнера,там с годами начинаются чудеса,сам это проходил!Попробуйте поработать без тюнера!
  13. #28
    24.03.2013
    г.Тайшет
    24
    Спасибо,я в основном 80,40,20,30,17 метров работаю без тюнера,так как антенны диапазонные,ксв близки к единице....Пока некогда,скоро снег ляжет буду дальше разбирать,в передней панели пыли море накопилось,туда не лазил,побоялся,если отложу в сторону,то могу забыть откуда и что куда...
  14. #29
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Значит смотрите и проверяйте реле обхода тюнера и реле коммутатора антенн!Особенно обратите внимание на пайку контактов этих реле,пропаяйте их!Попробуйте поменять антенный вход на другой и посмотреть что изменится!
  15. #30
    24.03.2013
    г.Тайшет
    24
    Ок,спасибо,за инфо!Будем смотреть!!!Плохо _service_manual на английском языке...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2021, 21:26
  2. Глюк на Yaesu FT-8800
    от lehis в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:04
  3. Глюки с передачей в IC-756PROIII
    от UA9ONJ в разделе IC-756
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 07:29
  4. Kenwood TH-K2AT настроит CTSS только на передачу
    от UR3PHP в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 18:30
  5. Что это за глюк на форуме ?
    от YL2MU в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 12:00
