Показано с 31 по 34 из 34
Like Tree2Спасибо
Тема: TS-2000,глюк на передачу
  1. #31
    23.05.2010
    1,367
    290
    970
    Цитата Сообщение от RZ0SU Посмотреть сообщение
    ,в передней панели пыли море накопилось,туда не лазил,побоялся,если отложу в сторону,то могу забыть откуда и что куда...
    Аналогично надо бы почистить переднюю панель от пыли..но вот как туда залезть что бы почистить..не знаю..?
  2. #32
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Плохо _service_manual на английском языке...
    Надо выучить два десятка слов. Оно само придёт. Гугл-переводчик в помощь. Оно даже картинки переводит. А в сервис-мануале, что выложил можно копировать текст и вставлять в переводчик. Вот пример.
    Оригинальный текст
    Overview of the Operation
    The TS-2000/X basically consists of an all-mode-receiver
    incorporating an IF/AF DSP for satellite communication with
    an independent FM/AM sub-receiver for the VHF and UHF
    bands.
     Overview of the operation of the all-mode transceiver
    unit (main band side) with an IF/AF DSP
    The receiver unit has an independent front end for each
    of the HF, 50MHz, 144MHz, 430MHz and 1.2GHz bands
    (some products do not support the 1.2GHz band). The circuits
    following the 10.695MHz IF stage are common to all
    the bands. (Thus, it cannot receive two SSB signals at the
    same time.)
    Перевод
    Обзор операции
    TS-2000/X по сути представляет собой всережимный приемник.
    включающий IF/AF DSP для спутниковой связи с
    независимый субприемник FM/AM для ОВЧ и УВЧ
    группы.
    Обзор работы всережимного трансивера
    блок (со стороны основной полосы) с DSP IF/AF
    Приемник имеет независимый интерфейс для каждого
    диапазонов HF, 50 МГц, 144 МГц, 430 МГц и 1,2 ГГц
    (некоторые продукты не поддерживают диапазон 1,2 ГГц). Схемы
    следующие за каскадом ПЧ 10,695 МГц являются общими для всех
    группы. (Таким образом, он не может принимать два сигнала SSB на
    в то же время.)
    Криво, но понять очём речь можно.
  3. #33
    24.03.2013
    г.Тайшет
    24
    Оригинальный текст
    bands.
    same time.)
    Перевод
    Обзор операции
    группы.
    в то же время.)
    Спасибо,я скачал ваш пдф файл он больше и лучше что у меня был,а теперь занимаюсь с переводом(машинным),но пока еще начал....Занимаюсь по мере свободного времени.... Счас трх работает,но я не понял сам почему и как все работает?! Почему заработал без отказов уже 2-е суток....
  4. #34
    24.03.2013
    г.Тайшет
    24
    Спасибо за идею,перевел через сайт мануал стр 1-24,вот что получилось:https://disk.yandex.ru/i/ts5ANw0AvIythA
    До чего техника дошла
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2021, 21:26
  2. Глюк на Yaesu FT-8800
    от lehis в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:04
  3. Глюки с передачей в IC-756PROIII
    от UA9ONJ в разделе IC-756
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 07:29
  4. Kenwood TH-K2AT настроит CTSS только на передачу
    от UR3PHP в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 18:30
  5. Что это за глюк на форуме ?
    от YL2MU в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 12:00
