06.09.2023, 13:49 #16QRP
- 24.03.2013
- г.Тайшет
- 73
- 24
Хорошо,еще раз поразбираюсь со схемами,чтобы не дергать все подряд разьемы межблочных соединений и шлейфы,отпишусь...Сегодня вообще глюков не было,на 40-ке на минутку пропадало мощность,но потыкал выключатель питания заработало
...На 435 мГц тоже отработал на IO-117 50 ватт нормально.
RZ0SU
14.09.2023, 19:18 #17QRP
- 24.03.2013
- г.Тайшет
- 73
- 24
Привет еще раз всем!Кто знает,подскажите на какую плату(модуль и тп) приходит от разЪема ACC2 ,куда приходят аудио TX-RX и,также,PTT от компа при работе "цифрой" ?! Туда же приходят все "провода" от "мыльницы",наверное?!Я ,может ошибаюсь,но моя проблема тут где то...
Спасибо всем....
С уважением RZ0SU...RZ0SU
14.09.2023, 19:58 #18
17.09.2023, 08:14 #19QRP
- 24.03.2013
- г.Тайшет
- 73
- 24
17.09.2023, 10:59 #20
1. Все разъём ACC2 распаян на плате 'TX-RX1 UNIT (HF/IF)'
2. "провода" от "мыльницы" приходят на плату 'CONTROL UNIT'.
Лист 134 WIRING документа
"ALL MODE MULTI-BAND TRANSCEIVER
TS-2000/X
SERVICE MANUAL"
Выложил
https://disk.yandex.ru/i/QJjoaWUnxyGrJA73 Алексей RV9UP
20.09.2023, 09:24 #21QRP
- 24.03.2013
- г.Тайшет
- 73
- 24
Ок,большое спасибо!Это уже ближе....Я сервис мануал,смотрел,но чтобы лучше схему читать,надо понимание как все работает,имменно управление...Ptt стало пропадать от ACC2...Если РТТ работает,но тогда НЧ сигнала нет,хотя должно работать...Надо разбирать...Все к этому идет...9 ножка РТТ АСС2 напрямую замыкаю на общий провод(ножка 8),также на ножки 2-8-12 ,по схеме они на "маме" внутри трх соеденены на корпус...Смотреть надо...
RZ0SU
20.09.2023, 10:19 #22Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
Из собственного опыта эксплуатации 2000-го.
Возникали аналогичные проблемы с передающим трактом при работе EME.
Всё порешалось банальной заменой "родных", низкочастотный керамических фильтров.
"Усохли-утрусились" при долгой эксплуатации.
Посмотрите в эту сторону.
На что меняли - конкретно смогу подсказать только через пару недель.
Вся "документация" по ремонту осталась на загородной позиции.Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
20.09.2023, 15:42 #23
21.09.2023, 11:38 #24QRP
- 24.03.2013
- г.Тайшет
- 73
- 24
Спасибо,будем изучать!По PTT вопрос решился,путем сброса на заводские настройки....А вот проблема по пропаданию мощности осталось,ТРХ живет своей жизнью,то нормальная мощность,то минимальная и что интересно и на 2-ке мощнось выхода в антенну также пропадает....И,еще,когда в SSB с микрофона(мыльницы) работаешь редко пропадает мощность,а если в цифре,то чаще...
RZ0SU
22.09.2023, 04:18 #25Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3948
22.09.2023, 09:42 #26QRP
- 24.03.2013
- г.Тайшет
- 73
- 24
А вот теперь я сделал ещё "открытие" ?! Работая в цифре при 80 ват,на КВ,проверить получилось на 40,20 и 10 метров...При пропадании выходной мощности,сразу перехожу на диапазон 52 мГц,жму тангенту мыльницы на ТХ И всё опять работает?!На других бендах не реагирует ?!
Последний раз редактировалось RZ0SU; 22.09.2023 в 09:48.
RZ0SU
22.09.2023, 17:14 #27
24.09.2023, 16:51 #28QRP
- 24.03.2013
- г.Тайшет
- 73
- 24
Спасибо,я в основном 80,40,20,30,17 метров работаю без тюнера,так как антенны диапазонные,ксв близки к единице....Пока некогда,скоро снег ляжет буду дальше разбирать,в передней панели пыли море накопилось,туда не лазил,побоялся,если отложу в сторону,то могу забыть откуда и что куда
RZ0SU
24.09.2023, 17:55 #29
24.09.2023, 19:11 #30QRP
- 24.03.2013
- г.Тайшет
- 73
- 24
2Спасибо
