Можно ли в ts-2000 в режиме работы со спутниками
работать на одном диапазоне, а себя слушать на
другом? Есть субприемник только FM AM ?
RA1WU Leo
RA1WU Leo
Да конечно можно т.к. в "SAT" режиме у него "Сквозной канал" или как еще говорят "Полный дуплекс". Т.е. основной приемник ALL MODE так же как и передатчик ALL MODE работают независимо! Это возможно в любой комбинации HF-VHF, HF-UHF, HF-SHF, VHF-UHF, VHF-SHF, UHF-SHF и ест-но наоборот, да и при любом независимом друг от друга виде модуляции! Трансивер имеет независимые отдельные тракты приема и передачи со своими разными, промежуточными частотами и фильтрами...
Ну не менее 70db - это заявленные параметры, а по факту, вот замеры лаборатории ARRL опубликованные в журнале QST:
TS-870S QST 02.1996 First IF rejection - 115db, Im rejection - 98db
TS-2000 QST 07.2001 First IF rejection - 90db, Im rejection - 89db
Что не так уж и плохо, к примеру -
FT-1000MK5 Field QST 08.2002 IF rejection - 93db, Im rejection - 91db
Хотя бывают параметры и выше :) ...
IC-7800 QST 03.2007 First IF rejection - 118db, Im rejection - 121db
Насколько имел возможность покрутить аппараты,кенвуды к сожалению не отличаются хорошими дсп-модулями,как правило перечислинные Вами недостатки так или иначе присутствуют во всех дспишных кенвудах.
to AlexGM:
А многие его берут чисто из-за УКВ
RA1WU Leo
Валить все в кучу, на мой взгляд не стоит.
Мне более понятен и приемлем путь по которому пошли разработчики компов.Чего надо того и напихают. Почему бы и трансиверы не делать по тому же методу? Не нужно мне УКВ и ССБ пожалуйста, захотелось со временем по работать покупай платки втыкай и работай?
.... "Ты меня удивляешь, "Волга"..." ((с) рекламное) :)
http://www.hamradio.cmw.ru/elecraft/index.htm
http://elecraft.narod.ru/
http://www.elecraft.com/
To ALL!
Для всех владельцев девайса, мой сайт о TS-2000 переехал с сервера nm.ru на новый мощный ресурс и имеет три варианта доступа:
http://uu2jj.net ; http://www.uu2jj.net ; http://crimea-board.info/uu2jj
Теперь живем - без всплывающей рекламы и дебелых навязчивых баннеров! :)
А чем вам не нравится icom ? У меня лично IC746PRO я им очень доволен.
:offtopic:
Вообщето тема про TS2000. 746про лично мне не нравиться тем, что в нем:
1)выходит из строя подсветка дисплея.
2)выходит из строя микросхема драйвера м1678
3)дурной режим полевиков в драйвере, изза чего они выходят из строя и как следствие практически невозможно работать в режиме RTTY
4)глюкавый тюнер, который не может согласовать RQUAD при КСВ 1,8
5)работа АРУ, изза чего эфир "плоский" и "шумный"
6)Отсутвует второй приемник изза чего невозможно нормально работать через SAT.
7)Отсутствуют диапазоны 430 и 1200 МГЦ.
