Показано с 1 по 12 из 12
Тема: 480SAT
    QRPP
    14.01.2010
    78
    6
    4
    480SAT
    Уважаемые форумчане, пож, помогите, может кто-нибудь работал на TS-480SAT c тюнером LDG AT-100Pro2/ Как можно подключить этот тюнер к трансиверу?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    По инструкции тюнера шнур управления возможен, как опция для Айкомов и 857/897.
    Для других трансиверов автоматическя или ручная настройка при мощности до 25 ватт в момент настройки.
    QRPP
    14.01.2010
    78
    6
    4
    Спасибо за ответ. Шнур есть для Icom, не подходит. в ручном режиме не хочет настрайваться. Хотел в машину установить с антенной MFJ-1662, чтобы быстрей перестраивать на разных диапазонах, но увы. Выбрал этот тюнер в нём есть 50 мгц и большой диапазон согласуемых сопротивлений.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Не строится антенна или тюнер в режим настройки не входит?
    Нужно подать несущую 20-25 ватт.
    QRPP
    14.01.2010
    78
    6
    4
    Спасибо, Володя. При настройке включаю режим АМ и 5вт, тюнер начинает хлопать всеми релюшками как из пулемёта, потм останавливается, но КСВ на Трансивере и на тюнере зашкаливают, а 20вт боюсь давать, чтобы не спалить чего-нибудь.Hi!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Очень странно. Z-100 и АТ-7000 справлялись и с короткими и длинными антеннами.
    Тюнер в трансивере выключен?
    QRPP
    14.01.2010
    78
    6
    4
    Спасибо, володя, за ответ. Трансивер включил в режим Работа с внешним тюнером на Антенну2, как написано в мануале.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Очень странное решение,а чем штатный тюнер то не устроил ???
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    ПРО до 1000 омов.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Цитата Сообщение от RW9JQ Посмотреть сообщение
    ПРО до 1000 омов.
    Это понятно что он гвоздь согласует А ТОЛКУ ТО ЧТО если антенна работать не будет то баловство все это!
    QRPP
    14.01.2010
    78
    6
    4
    Штатный тюнер не может согласовать антенну без её настройки, а настройка антенны MFJ1662 при переходе с диапазана на диапазон занимает много времени, вот и было принято решение подключить её через автоматический тюнер.
  12. #12
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Вот так она у вас и работать будет,можно еще эквивалент подключить (шутка)!
  1. TS-480SAT: ищу рус. мануал
    от RA3KR в разделе TS-480
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 00:44
  2. TS-480SAT vs IC-7000
    от A65BR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 20:54
  3. KENWOOD TS-480SAT
    от UU5JBO в разделе TS-480
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:32
  4. Kenwood 480SAT vs Yaesu 857
    от RW4HIF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 00:48
  5. Kenwood TS-480SAT
    от UA4ARL в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 20:52
