Кто-нибудь пробовал УКВ микрофон Кенвуда MC-45E (Без DTMF) подключать к 480? Работают ли 4 кнопки этого микрофона как дополнительные функциональные ?
А кто чем питает свой 480SAT?
Какой блок питания выбрать? Что мы не пакостил и надежный был?
Mean Well SP-500-13,5 - мощный, бесшумный, с защитой, с фильтрами по выходу и входу. У нас продает фирма Космодром на радиорынке. Наверняка и в Донецке есть.
Не, ребята, самый лучший блок питания - автомобильный аккумулятор. А уж чем вы его будете подзаряжать - другой разговор. В любом случае - ни помех, ни перенапряжения, только подзарядка...
У меня при выходной мощности 100 Вт (режим CW - ключ нажат) - TS-480SAT потребляет чуть более 18 А. А макс. ток, отдаваемый S350-13,5 около 26 А. Так что для питания TS-480SAT вполне достаточно. Вто для версии HX маловато будет...
Уровень защиты от помех скорее всего одинаковый. Нигде не могу найти принц. схему S-350-13,5 - поэтому наверняка сказать что-либо сложно.
По поводу использования аккумулятора уже много говорилось - повторяться не буду. Я за свободу выбора - нравится аккумулятор - так и применяйте его. Лично я использую S350-13,5 и самодельный трансформаторный БП - особой разницы с точки зрения приема при использовании антенн, запитанных коаксиалом, не заметил.
Странно, перечисленны приличные блоки питания - какие могут быть помехи?
Пдключал разные, все фирменные (есть запас), использую DAIWA PS-304, вписался в шек :-)
При использовании линейных трансформаторных БП помехи исключены?
