Хочу подобрать аппарат для путешествий. VHF не интересует. По моему субъективному мнению этот трансивер - самое то! Кто что может сказать по этому поводу?
То что надо. Сделан только для КВ.
Есть обзор об этом аппарате UA1CBM
А также www
dlmods.dk/manuals3443h5/kenwood/TS-480_ARRL_Test_pr0406@fgk6.pdf[/url]
Хороший аппарат для установки в автомобиль.
Учтите,что работает только с вынесенной передней панелью(т.е. целиком на стол как обычный трансивер непоставить). Параметры очень хороши для своего класса.
ДА АППАРАТ ХОРОШ ПОЛЬЗУЮ УЖЕ ГОД. TS-480HX -200ВТ. БЕЗ ТЮНЕРА. ОЧЕНЬ УДОБЕН НА ВЫЕЗДЕ.
Большое спасибо всем, кто ответил! На СКРе оказывается тоже есть ветка форума, посвященная даному трансиверу :). Всем желаю только положительных эмоций и удовольствия от нашего "безнадежного дела"!
Привет Всем! Как подключить 480 к ноутбуку у которого нет СОМ-порта только USB и IEEE1394?
Через переходник USB-COM :shablon_01:Цитата:
Сообщение от UR8ME
DSP - есть ли у данного аппарата прогресс по сравнению с TS-570?
Какой из них в общем аппарат более высокого класса?
Есть ли смысл менять на них Yaesu FT-890at или кроме наличия DSP у них нет решающего преимущества?
Свежая статья по TS-480SAT:
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/ts480.htm
Спасибо! .
А как его раскрыть на передачу? На mods.dk нет информации.
73! Влад.
Почему нет? Есть.Цитата:
Сообщение от UU6JJ
И еще вопрос. На панели, возле кнопок переключения диапазонов есть надпись TF-SET, в мануале ничего по этому поводу не нашел, попытки заставить работать кнопку(и) как TF-SET не увенчались успехом. Какие есть соображения у пользователей?
73! Влад.
Видимо как у всех Кенвудов - эта кнопка показывает частоту, на которой будет осуществяляться передача. При режиме split удобно находясь на приемной частоте, подстаривать ту где будет звать DX-а :-)
Это-то как раз понятно. Есть надпись возле кнопок переключения диапазонов, а функции согласно надписи добиться не получается.
Если мне не изменяет память, что-бы работала кнопка TF-SET,
нужно войти в режим SPLIT( т. е. она работает только в этом режиме),
затем нажать F. LOCK (1 сек).
Теперь при нажатии TF-SET при приеме будете слушать на частоте
передачи.
