Показано с 1 по 15 из 26
Тема: TS-480 vs TS-570
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Вопрос TS-480 vs TS-570
    Всем привет. несколько лет назад имел 570 вместе с ум. Решил навсегда завязать с радиолюбительством, думал навсегда, но не тут то было. Хочется опять подудеть, послушать. Решил вернуться. ОЧЕНЬ нравилась шарманка 570, ИМХО лучшая из моделей данного класса.
    Почитал отзывы о 480, вроде как нормальный аппарат, даже кое-чем лучше но хотелось бы услышать мнение людей долго юзающих 570, потом пересевших на 480 - в идеале и меющих оба аппарата или сравнивающих их в реале.
    Стоит ли взять 480 или же лучше взять дедушку 570?
    Как аппарат работает в режиме АМ по отношению к 570, как кработает в режиме ЧМ? Доп. фильтр на телефон идёт как опция или же включен в штатную поставку?
    Как работает DSP по сравнению с 570? Как NR работает по отношению опять же к 570.
    Раскрывается ли на полный диапазон на передачу и на приём?
    Антенный тюнер идентичен 570 в версии SAT , так же без проблем работает или есть отличия?
    Тангента. Есть возможность подключить её к панели? Идиотизм, 4м панельный провод, 0,5м. тангенты от основного блока.
    Наушники возможно подключить к панели?
    Заранее спасибо.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Где же Вы таких найдете?
    Всегда удивляет подобный вопрос... Для чего нужно раскрывать трансивер на передачу? Чтобы вещать на 3 мГц в свободном эфире среди свободных радиолюбителей?
    А по поводу технических вопросов - что куда втыкается, опциональные фильтры и т.п. - не надо лениться - скачайте описание TS-480 и внимательно почитайте. И будет Вам ответ на волнующие вопросы...
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    А по поводу технических вопросов - что куда втыкается, опциональные фильтры и т.п. - не надо лениться - скачайте описание ТС-480 и внимательно почитайте. И будет Вам ответ на волнующие вопросы...
    Как где? Надеюсь тут, на просторах форума. Я долго использовал 570, сейчас собрался купить 480. Думаю есть такие люди кто меня опередил.
    На передачу открывать за тем, чтобы посмотреть где антенна лучше строит.
    Читаю описания разных магазинов и у всех опция описана по-разному. У кого идёт фильтр опционально у кого в комплекте.
    Жаль, что по делу ответа не услышал.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Был у меня этот аппарат, ИМХО действительно неплохой, на 570-м не работал. Аппарат удобен для цифры и CW. Дополнительный телефонный фильтр 1,8 кГц - опция. DSP в нем примерно того же класса, что и в 570-м, про телефон не скажу, а в CW от DSP и NR в т.ч. пользы мало. Гораздо более продвинутое управление с компьютера. Тангента подключается к осн. блоку, наушники - к панели. Шумноват вентилятор, передняя панель ездит по столу. Сменил его на TS-850 - и, в общем-то, рад.
    К сожалению, DSP Кенвудов по НЧ - вчерашний день, так что если предполагается активное использование цифровой обработки - лучше посмотреть на Yaesu FT-450/950
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    вот когда дсп будет к примеру на 8 МГц, тогда можно говорить о дсп на ПЧ, а так это 30 КГц-овая дсп по сути не для решения проблем с помощью дсп на ПЧ, а с точностью до наоборот - введеная искуственно дополнительная ПЧ для того чтоб сделать дсп
    01.10.2002
    929
    18
    DSP вообще вещь от лукавого В TS-850 ее нет - и тем лучше.
    Цитата Сообщение от UT1YV Посмотреть сообщение
    вот когда дсп будет к примеру на 8 МГц, тогда можно говорить о дсп на ПЧ, а так это 30 КГц-овая дсп по сути не для решения проблем с помощью ПЧ, а с точностью до наоборот - введеная искуственно дополнительная ПЧ для того чтоб сделать дсп
    Я с этим не совсем согласен. В современных аппаратах именно DSP по ПЧ, обычно второй или третьей, является ФОС, до нее стоят только широкие фильтры 10-15 кГц, в лучшем случае узкий руфинг 3-5 кГц,
    По крайней мере то, что стоит в новых Yaesu, хоть как-то выполняет свои функции в отличие от 480/570.
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    ещ раз, так званая дсп по ПЧ это не дсп для ПЧ, а ПЧ(искуственно веденная, чтоб получить цацку) для дсп.
    Вот когда будет дсп на 8 МГц, ну хотя бы на тех же 500 КГц, можно говорить о помощи дсп на ПЧ.
    Дсп на НЧ по крайней мере честное действо, в отличии от дсп на искуственной ПЧ
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Все ПЧ искусственные. Вам и нам в итоге нужно НЧ.
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    частота ПЧ, для того, чтобы преобразование частоты отвечало требованиям, не случайно давным давно выбрана как минимум в несколько сотен КГц, а ПЧ в 30 КГц это не ПЧ, а так чтоб гордо заявить мол дсп не на НЧ, мы мол нынече не то шо давиче
    01.10.2002
    929
    18
    Вот с этим я абсолютно не согласен. Конечно, работа на высокой частоте была бы предпочтительной, но для полноценной работы ПЧ DSP в качестве ФОС достигнутых сейчас параметров вполне достаточно. Тем более, что борьба с зеркалкой реализуется на высокой 1-й ПЧ.
    В SSB, возможно, это не так заметно, но послушайте, желательно в CW, работу НЧ DSP в аппарате типа FT8x7 или TS-570/480 и, например, такой классике, как Icom-746pro или 756pro
    Сейчас я говорю о работе в качестве фильтра основной селекции.
    Там, где DSP работает по ПЧ и включена в цепь АРУ (!), она будет отлично выполнять свои функции и при этом позволяет достичь очень хорошего коэффициента прямоугольности, а в случае того же TS-570 у Вас быстро возникнет желание выключить это надувательство и поставить старый добрый кварцевый фильтр... Да, для подавления шумов и тресков особой разницы заметно не будет, но как только придется столкнуться с несущей или телеграфным сигналом, превышающим полезный сигнал, то картина будет далеко не в пользу AF DSP. Не говоря о том, что функциональность чипов в трансиверах последних лет заметно выше, чем тогда.
    А частота ПЧ выбирается исходя из двух факторов - необходимого подавления зеркального или соседнего канала. Чем частота ПЧ выше, тем легче отфильтровать зеркалку и тем сложней создать фильтр с высокой прямоугольностью и узкой полосой. На низкой ПЧ все наоборот. На ПЧ в 10- 20 кГц нельзя сделать кварцевый SSB фильтр, но можно создать отличный LC ФОС, правда габариты и стоимость его будут весьма значительными...Так что либо искать компромиссные варианты - 455 кГц в вещательном приемнике на ДВ/СВ (трансивере на 160-80) или 8,86 мгц в "Росе" либо up-conversion с фильтрацией зеркалки на частоте в десятки мгц и ФОС на достаточно низкой для кварцевого или DSP фильтра 2-й ПЧ.
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    не надо рассказывать сказки о чуде дсп на 30 КГц, ничего аж уж такого там нет, такое качество, что на 3 КГц-ах, но дсп на 3 КГц не претендует по крайней мере на АХ ОХ, а вот дсп на 30 КГц претендует(мол дсп на ПЧ, шутка ли ), хотя на деле по сути тоже самое
  12. #12
    01.10.2002
    929
    18
    Я не о качестве. Проведите небольшой эксперимент. Если у Вас все тот же TS-570 и в нем нет кварцевого CW фильтра, включите для удобства режим CW с широкой полосой, 2кГц, настройтесь, к примеру, на несущую или CW сигнал с достаточно высоким уровнем - S9 - чтобы он был в середине полосы SSB фильтра, в р-не 1-1,5 кГц, а затем уменьшите полосу до минимально возможной, 80-100гц. Несущую Вы не услышите, но посмотрите на S-метр АРУ в работе.... По возможности проделайте то же самое с трансивером с узким кварцевым или ПЧ DSP фильтром....
  13. #13
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Вот здесь http://www.ab4oj.com/icom/passband/main.html хорошее сравнение дспишных фильтров 756про2 и аналоговых у 765. Различия видно невооруженным глазом
  14. #14
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    скажите на какой ПЧ основная селекция у трансиверов с так называемой дсп по ПЧ ?
    какая полоса этой селекции ?
  15. #15
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    У FT-2000 "DSP по ПЧ". Проделайте этот же эксперимент на нем. Результат Вас озадачит.
