Показано с 16 по 30 из 30
Тема: TS-480 и цифровые виды связи
  1. #16
    Low Power
    08.03.2006
    49
    31
    9
    Цитата Сообщение от RN3DDR Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллега.
    А tiny в каком варианте использовали? На сайте производителя не нашел точной информации... Или перепаять что нужно?
    Нет, ничего не перепаивал, если не подводит память - от 2000-го, но не советовал бы на тини обращать внимание, не надежен. Сгорел через год, а стандарт работает уже 2 года без проблем.
    Еще плюс - не занимается звуковуха (паралельно люблю еще и фильм какой посмотреть, даже в экспедициях).
  2. #17
    QRP Аватар для 4Z5NY
    28.06.2010
    Haifa
    40
    7
    19
    А я без всяких "коробочек" обхожусь. СОМ-порт соединён одним шнуром, Звуковуха к станции соединена через трансформаторы, гальванически развязано. При чём звуковуха стоит простенькая, которую не жалко и спалить. По-умолчанию используется родная, "мамкина", через которую работают все программы, а через дополнительную карточку только для "цифры". И уалля, всё класс работает. Одновременно с цифровым QSO, могу слушать музычку, смотреть киношку или общаться по Скайпу.
  3. #18
    Low Power
    08.03.2006
    49
    31
    9
    не так просто это к ноутбуку применимо.
  4. #19
    28.06.2010
    Haifa
    40
    7
    19
    Почему же? И к стационарному тоже. Купите попроще PSI карточку звуковую и уалля!
  5. #20
    Low Power
    08.03.2006
    49
    31
    9
    И куда ее в ноутбук подключить-то? PCI в ноутбуке нету, а покупать внешнюю USB или PCMCI(уже тоже в ноутерах редкость) - не слишком дорого выйдет?
  6. #21
    28.06.2010
    Haifa
    40
    7
    19
    USB SB ещё не редкость. Дерзайте, ловите момент, а то скоро все на Андроид перейдём )
  7. #22
    17.06.2011
    Ю-Сахалинск
    49
    9
    14
    Еще лучше для цифры сделать настройки эвалайзера на прием и передачу в трансивере во втором меню (А или В по вашему выбору переключение происходит при нажатии кнопки MENU затем жмем кнопку А/В) без обрезки частот.
  8. #23
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    если кто-то столкнётся с этой проблемой, делается всё просто: заходим в меню №60 и переходим в режим "on", включаем VOX. В программах отключаем управление РРТ через САТ. Всё...
    Так и работал в цифре долгое время, пока не решил состыковать CAT. К сожалению, пришлось снова настройки вернуть именно в указанные вами ранее. Одно благо, что CAT своё дело делает. А нет ли возможности PTT через него чтоб был, но не отменяя режим входа звука в трансивер через DATA вход? Или единственный вариант только городить второй COM-порт для этого и заводить его на ACC, как тоже делал ранее и успешно?
  9. #24
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Есть ли в природе переходники с USB-порта в два COM-порта? По аналогии с платами PCI (PCIe), выдающих два и более COM-портов? Чтобы не занимать один USB-порт для CAT и другой для PTT? И не овешиваться кучей длинных шнуров лишних.
  10. #25
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Да, UnicomDual. http://radioarena.ru/page_4.html
  11. #26
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Это полный компьютерный интерфейсный блок для трансивера. Я не о том. Я именно о плате USB-2xCom. У меня в одном из компьютеров прекрасно работает PCI-4xCom. Именно о компьютерных периферийных переходниках вопрос.
  12. #27
    18.10.2008
    926
    144
    92
    Я дал ссылку на схему. Спаяйте сами или вот http://www.ebay.com/itm/FT2232-USB-D...item519ca9902e
    http://www.ebay.com/itm/USB-to-Dual-...item3a76c0e96a
  13. #28
    20.06.2009
    Новая Губаха, Пермский край
    14
    Купил по 100 рублей в китайском алиэкспрессе шнур usb-com232 , установил драйвер на ноутбук
  14. #29
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    рекомендую. после длительных интимных отношений с noname переходниками купил такой, и забыл о проблемах
ID:	163489   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #30
    20.06.2009
    14
    ВОТ ЕЩЁ Название: Новый-CH340-USB-в-RS232-COM-порт-серийный-кпк-9-контакт-DB9-кабе.jpg
  1. Icom IC-718 и цифровые виды связи
    от UR3IQG в разделе IC-718
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 18:45
  2. Цифровые виды связи или игромания ?
    от RN3AKK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 21:21
  3. Цифровые виды связи - начинающим
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 08:38
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
