У меня после долгих плясок с бубном разделительный кондер получился 47n.
вчера пробовал менять конденсаторы 1,0мкф 0,1мкф 0,047мкф меньше 0,01мкф сигнал уже не раскачивается... но сигнал так и отмечают какой то сухой, не хватает высоких. пробовал таблетку заменить, такая же проблема. может конкретную "таблетку" кто посоветует какую применить или еще какие то будут советы?
Может попробовать усиления микрофонного входа в аппарате? Есть такая возможность в меню сотворить? Похоже просто не хватает усиления.
Динамический по идеи большей эдс обладает, так что возможно просто немного не хватает у кондерного, а вот по поводу Вашего меню аппарата, тут я пока не смогу помочь нет сервис мануала
http://www.radiomanual.info/schemi/TS480_serv.pdf
пожалуйста..
ничего подобного в описание не нашел... только регулировки компрессора, изменение эквалайзера и уровень по микрофону с помощью меню.
Думаю что это поможет Вам Kenwood TS-480 -
Если выбраны LSB, USB или АМ, нажмите
[MIC/
5/ RF.G]
, чтобы настроить коэффициент
усиления микрофона.
появится
“MIC
50”
Нажмите
[MIC/ 5/ RF.G]
, чтобы закончить
настройку
усиления микрофона.
Примечание
Если желаете
, войдите в Меню No 44 (стр. 27), чтобы
настроить
коэффициент усиления микрофона для
режима FM.
Алексей, увы, я SSB не интересуюсь... и микрофона у меня нет...
а по сути в начале месяца на форуме обсуждалась тема по подключению микрофона... (к 590му дай бог памяти...)
там есть на мой взгляд интересные нюансы...
ну..да...http://forum.qrz.ru/ts-590/41084-ts-...-mikrofon.html
усиление по микрофону итак хватает (слышно даже как вентилятор дует в трансивере, я даже уменьшаю) если использую конденсаторы с номиналами 1,0 0,1 0,047 мкФ, но в сигнале преобладают низкие частоты. Если менее 0,01 мкФ ставлю, то стоит фон и сигнал еле прослушивается,усиление врятли я думаю повлияет на это.
Прочитал тему, в принципе всё тоже что я и делал. я так понимаю проблема скорее всего в самой "таблетке". при номинале конденсатора 0,047 мкФ высоких частот должно быть достаточно, а у меня их нет... у штатной "мыльницы" сигнал красивее говорят, да и сам на самоконтроль слышу тоже.
У вас сильно большая емкость шунтирует микрофон смотрите вложение и теме рекомедовали другой вариант схемы по ссылке http://www.cqham.ru/trx83_44.htm там емкость всего 1n
Аналогичный вопрос-просьба---ТХ FT-920, гарнитура-sven ap-870 и genius... Подключение не получается..С уважением к умеющим.. Геннадий..(Желательно схемы которые делали лично--без ссылок на ИНЭТ)
