Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: TS-480 и компьютерная гарнитура
  1. #16
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    У меня после долгих плясок с бубном разделительный кондер получился 47n.
  2. #17
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    вчера пробовал менять конденсаторы 1,0мкф 0,1мкф 0,047мкф меньше 0,01мкф сигнал уже не раскачивается... но сигнал так и отмечают какой то сухой, не хватает высоких. пробовал таблетку заменить, такая же проблема. может конкретную "таблетку" кто посоветует какую применить или еще какие то будут советы?
  3. #18
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    Может попробовать усиления микрофонного входа в аппарате? Есть такая возможность в меню сотворить? Похоже просто не хватает усиления.
  4. #19
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Я подключаю штатный микфорон и говорят сигнал отличный, весь спектр частот преобладает... а электредный никак не хочет работать нормально. через меню я даже не знаю как делать.
  5. #20
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    Динамический по идеи большей эдс обладает, так что возможно просто немного не хватает у кондерного, а вот по поводу Вашего меню аппарата, тут я пока не смогу помочь нет сервис мануала
  6. #21
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    нет сервис мануала
    http://www.radiomanual.info/schemi/TS480_serv.pdf
    пожалуйста..
  7. #22
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    ничего подобного в описание не нашел... только регулировки компрессора, изменение эквалайзера и уровень по микрофону с помощью меню.
  8. #23
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    Думаю что это поможет Вам Kenwood TS-480 -
    Если выбраны LSB, USB или АМ, нажмите
    [MIC/
    5/ RF.G]
    , чтобы настроить коэффициент
    усиления микрофона.
    появится
    “MIC
    50”
    Нажмите
    [MIC/ 5/ RF.G]
    , чтобы закончить
    настройку
    усиления микрофона.
    Примечание
    Если желаете
    , войдите в Меню No 44 (стр. 27), чтобы
    настроить
    коэффициент усиления микрофона для
    режима FM.
    Последний раз редактировалось UN3L; 23.07.2014 в 13:05.
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  9. #24
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    пожалуйста..
    а у вас вроде тоже TS-480? какой микрофон применяете
  10. #25
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Алексей, увы, я SSB не интересуюсь... и микрофона у меня нет...
    а по сути в начале месяца на форуме обсуждалась тема по подключению микрофона... (к 590му дай бог памяти...)
    там есть на мой взгляд интересные нюансы...
    ну..да...http://forum.qrz.ru/ts-590/41084-ts-...-mikrofon.html
  11. #26
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    [MIC/
    5/ RF.G]
    усиления микрофона.
    усиление по микрофону итак хватает (слышно даже как вентилятор дует в трансивере, я даже уменьшаю) если использую конденсаторы с номиналами 1,0 0,1 0,047 мкФ, но в сигнале преобладают низкие частоты. Если менее 0,01 мкФ ставлю, то стоит фон и сигнал еле прослушивается,усиление врятли я думаю повлияет на это.
  12. #27
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    ну..да...TS-590S: электретный микрофон
    я тоже не часто работаю в SSB, но все равно когда появляюсь, хочется чтобы сигнал приятно звучал))) спасибо за ссылку, почитаю.
  13. #28
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Прочитал тему, в принципе всё тоже что я и делал. я так понимаю проблема скорее всего в самой "таблетке". при номинале конденсатора 0,047 мкФ высоких частот должно быть достаточно, а у меня их нет... у штатной "мыльницы" сигнал красивее говорят, да и сам на самоконтроль слышу тоже.
  14. #29
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    У вас сильно большая емкость шунтирует микрофон смотрите вложение и теме рекомедовали другой вариант схемы по ссылке http://www.cqham.ru/trx83_44.htm там емкость всего 1n
    Изображения Изображения
  15. #30
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Аналогичный вопрос-просьба---ТХ FT-920, гарнитура-sven ap-870 и genius... Подключение не получается..С уважением к умеющим.. Геннадий..(Желательно схемы которые делали лично--без ссылок на ИНЭТ)
  1. Компьютерная гарнитура и FT-990
    от UT-Alex в разделе FT-990
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:59
  2. IC-718: компьютерная гарнитура
    от RU4SS в разделе IC-718
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 14:26
  3. 'Ангара-1' и компьютерная гарнитура
    от US5ERQ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 19:35
  4. Компьютерная гарнитура + FT-897
    от RW3XS в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 20:47
  5. Компьютерная гарнитура+TRCVR
    от ilax в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 09:00
