21.07.2014, 16:48 #16Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
У меня после долгих плясок с бубном разделительный кондер получился 47n.
Александр (YL3AX)
23.07.2014, 12:15 #17High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 35
- 569
- 47
- 250
вчера пробовал менять конденсаторы 1,0мкф 0,1мкф 0,047мкф меньше 0,01мкф сигнал уже не раскачивается... но сигнал так и отмечают какой то сухой, не хватает высоких. пробовал таблетку заменить, такая же проблема. может конкретную "таблетку" кто посоветует какую применить или еще какие то будут советы?
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
23.07.2014, 12:28 #18Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Может попробовать усиления микрофонного входа в аппарате? Есть такая возможность в меню сотворить? Похоже просто не хватает усиления.
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
23.07.2014, 12:34 #19
23.07.2014, 12:38 #20Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Динамический по идеи большей эдс обладает, так что возможно просто немного не хватает у кондерного, а вот по поводу Вашего меню аппарата, тут я пока не смогу помочь нет сервис мануала
23.07.2014, 12:48 #21
http://www.radiomanual.info/schemi/TS480_serv.pdf
пожалуйста..Артем
23.07.2014, 12:57 #22High Power
- 12.01.2012
- 35
- 569
- 47
- 250
ничего подобного в описание не нашел... только регулировки компрессора, изменение эквалайзера и уровень по микрофону с помощью меню.
23.07.2014, 12:59 #23Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Думаю что это поможет Вам Kenwood TS-480 -
Если выбраны LSB, USB или АМ, нажмите
[MIC/
5/ RF.G]
, чтобы настроить коэффициент
усиления микрофона.
появится
“MIC
50”
Нажмите
[MIC/ 5/ RF.G]
, чтобы закончить
настройку
усиления микрофона.
Примечание
Если желаете
, войдите в Меню No 44 (стр. 27), чтобы
настроить
коэффициент усиления микрофона для
режима FM.Последний раз редактировалось UN3L; 23.07.2014 в 13:05.
23.07.2014, 13:02 #24
23.07.2014, 13:06 #25
Алексей, увы, я SSB не интересуюсь... и микрофона у меня нет...
а по сути в начале месяца на форуме обсуждалась тема по подключению микрофона... (к 590му дай бог памяти...)
там есть на мой взгляд интересные нюансы...
ну..да...http://forum.qrz.ru/ts-590/41084-ts-...-mikrofon.htmlАртем
23.07.2014, 13:38 #26High Power
- 12.01.2012
- 35
- 569
- 47
- 250
усиление по микрофону итак хватает (слышно даже как вентилятор дует в трансивере, я даже уменьшаю) если использую конденсаторы с номиналами 1,0 0,1 0,047 мкФ, но в сигнале преобладают низкие частоты. Если менее 0,01 мкФ ставлю, то стоит фон и сигнал еле прослушивается,усиление врятли я думаю повлияет на это.
23.07.2014, 13:41 #27
23.07.2014, 14:42 #28High Power
- 12.01.2012
- 35
- 569
- 47
- 250
Прочитал тему, в принципе всё тоже что я и делал. я так понимаю проблема скорее всего в самой "таблетке". при номинале конденсатора 0,047 мкФ высоких частот должно быть достаточно, а у меня их нет... у штатной "мыльницы" сигнал красивее говорят, да и сам на самоконтроль слышу тоже.
23.07.2014, 15:19 #29High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
У вас сильно большая емкость шунтирует микрофон смотрите вложение и теме рекомедовали другой вариант схемы по ссылке http://www.cqham.ru/trx83_44.htm там емкость всего 1n
Последний раз редактировалось UN8PA; 23.07.2014 в 15:27.
UN8PA
http://www.qth.kz/
23.07.2014, 15:50 #30High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
Аналогичный вопрос-просьба---ТХ FT-920, гарнитура-sven ap-870 и genius... Подключение не получается..С уважением к умеющим.. Геннадий..(Желательно схемы которые делали лично--без ссылок на ИНЭТ)
RZ3DY Геннадий
4Спасибо
