Показано с 1 по 11 из 11
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    Совет по TS-480SAT
    TS-480SAT зксплуатирую 2года,впечатления только отличные.Но по собсвенной неосторожности повредил трансивер.Внешне повреждение (не механическое) наблюдается в следующем:
    1.Не показывает S-meter (при оценке на слух АРУ работает)
    2.Не показывает PWR-указатель мощности
    3.Указатель ALC при нажaтой PTT показывает уровень присутствующего сигнала сразу.
    4.В режиме СW трансивер работает и выдает установленную мощность
    5.Изменилась полоса фильтра в режиме SSB 5000 вместо 2400,стала как в режиме АМ.
    6.соответственно и мощность в SSB как в АМ не больше 25 вт
    7.Прием работает,другие функции также работают.
    Как это произошло- трансивер управляется с компьютера,работал в тесте,мода-диги, произошла наводка вч сигнала на комп.Устранял,выключил трансивер ,а когда вновь включил -получил то что описал выше.
    У кого возможно был печальный опыт подобный? Поделитесь где кроется неисправность?
    Low Power Аватар для LZ1ZJ
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    Сделали сброс процессора ?
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Полный сброс делали?
    Наверное это единственное, что можно сделать без вскрытия.
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    Если имеется ввиду процедура включения трансивера при нажатой А=В,то это я делал.
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    UT7MR
    Перезаливку софта пробовали делать? (Как --- описано на кенвудовском сайте)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если бы всё так просто лечилось перепрошивкой процессора!
    Модель TS-480 конструктивно выполнена с удалённым блоком управления и индикации.
    При значительных наводках от РА на корпус трансивера, значительная амплитуда всегда наводится на микрофонном шнуре, а в вашем случае и на соединительный сигнальный кабель значительной длины.
    Наведённое ВЧ-напряжение по проводам этого кабеля проникает по обе стороны, собственно сам трансивер и панель управления, с последствиями описанными автором темы.
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    Цитата Сообщение от RW3FY Посмотреть сообщение
    UT7MR
    Спасибо за участие! на своем трансивере не делал.Но в данном случае она не поможет.Уж очень явные схемные нарушения .Однако работает и на прием и на передачу.
    Добавлено через 3 минуты
    "Если бы всё так просто лечилось перепрошивкой процессора!"
    Трансивер эксплуатируется без РА.
    Суважением Александр UT7MR/
    QRPP
    01.07.2010
    А что если попробовать подключить ARCP-480 и посмотреть, есть ли в этой проге показания,которые отсутствуют на панели. Таким образом вы определитесь с местом неисправности, т.е. сам аппарат или панель неисправна.
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    [QUOTE=Vyacheslav123;457392]А что если попробовать подключить ARCP-480 и ....
    Я ЭТО проделал сразу.АRCP-480 еще раз подтвердило наличие не програмного сбоя,а электрической неисправности.
    Спасибо.
    UT7MR.
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    Тему можно закрыть.Проблема устранена через техническое меню.
    Спасибо всем.
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Интересно, а что было то? Принесли в ремонт 480 после накрутки мощности, проблема с тюнером, он с ним не работает, срабатывает защита по ксв, а без тюнера отдает на нагрузку 100 вт в режиме несущей, а на показометре 60-70 вт, ксв вообще не показывает, алс показывает. Можно ответить на dx2@bk.ru
  1. TS-480SAT vs IC-7000
    от A65BR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 20:54
  2. KENWOOD 480SAT
    от UA0FF в разделе TS-480
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 04:05
  3. KENWOOD TS-480SAT
    от UU5JBO в разделе TS-480
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:32
  4. Kenwood 480SAT vs Yaesu 857
    от RW4HIF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 00:48
  5. Kenwood TS-480SAT
    от UA4ARL в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 20:52
