Показано с 1 по 15 из 21
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Ремонт TS-480SAT
    Друзья здравствуйте у меня случилась одна неприятная история с трансивером,работал на 80-ке, был подключен усилитель на гу80,
    проводил qso и вдруг пропала мощность, выключил трансивер, потом включил, мощность появилась, через секунд 30 мощность пропала запахло немного паленым ,открыл трансивер, на плате pa видимых сгоревших элементов нет, кроме как транзистор drivera 2sk2595 ВСПУЧИЛСЯ.
    Вопрос как проверить не сдохли ли выходные транзисторы и еще чего нибудь!аппаратуры для проверки нет к сожалению, опытных спецов тоже нет, что посоветуете сделать в первую очередь.
    Standart Power Аватар для RK4FAD
    27.12.2008
    Нижний Ломов, Пензенская обл.
    35
    175
    14
    47
    Интересно а процессор целый??? Функции работают???
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Вспучившийся транзистор однозначно неисправен, его нужно удалить. Проверить детали вокруг, неисправные тоже снять, только после этого можно пробовать включать трансивер и проверить основные функции: работу процессора, приём.
    Транзисторы в усилителе мощности лучше менять парами, даже если один из транзисторов и выжил, надежность его резко снизится.
    Успехов.
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    378
    Очень похоже на повышение напряжения с источника питания. Проверяйте напряжение питания для начала.
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Все живо кроме транзистора 2sk2595 на нем дырка, других неисправностей вроде нет!!!!от даленейшего разрушения спас f2 предохранитель!Как впаять этот транзистор?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2760
    Вообще-то говорят , что этот трансивер "неубиваемый". А не было ли прострела в РА.
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    нет прострелов небыло!
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2760
    __________________
    Но ведь какая-то причина поломки есть.И её НАДО найти, иначе и вновь установленные транзисторы точно так же отправятся в мусорную корзину. Проверьте все электорэлементы в нагрузке этих транзисторо. Я не видел схему выхлдного каксада вашего трансивера, но если там есть какие-нибудб трансформаторы на феритах- тоже проверяйте на целость.Целость всех дросселей.
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    Причина мне ясна она заключается в том что был накручен подстроечник тока покоя драйвера, метки несовпадают на подстроечнике он был раскручен полностью от этого 2sk2595 сильно грелся и наконец сдох!
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Токи покоя по рекомендации UA4FOG ? По Сервис -мануалу надо все делать !
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    а кто делал то я лично ничего
  12. #12
    QRP Аватар для UA0ZGX
    16.11.2009
    Елизово
    50
    15
    Такой транзистор попадался мне в "болтушках", желательно снимать и ставить с нижним подогревом+ паяльная станция с феном.
  13. #13
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    транзистор 2SK2595 можно заменить на 2SK2973,2SK2171.Лучшая замена на RD01MUS1 .Если нет ничего то можно на первое время отечественный транзистор КТ646А(расположение выводов другое-слева -направо Э.К.Б в корпусе TO-126).
  14. #14
    16.11.2007
    48
    256
    19
    12
    А можно как то запустить передачу без 2sk2595, перемкнув это место конденсатором?Я понимаю раскачки до полной мощности не будет, но все таки!
  15. #15
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Напиши мне в личку ! ru4fa@mail.ru ,а лучше в Скайпе ru4faru4fa
  1. Совет по TS-480SAT
    от UT7MR в разделе TS-480
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 21:35
  2. TS-480SAT vs IC-7000
    от A65BR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 20:54
  3. KENWOOD 480SAT
    от UA0FF в разделе TS-480
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 04:05
  4. KENWOOD TS-480SAT
    от UU5JBO в разделе TS-480
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:32
  5. Kenwood TS-480SAT
    от UA4ARL в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 20:52
