06.01.2011, 16:29 #1Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Ремонт TS-480SAT
Друзья здравствуйте у меня случилась одна неприятная история с трансивером,работал на 80-ке, был подключен усилитель на гу80,
проводил qso и вдруг пропала мощность, выключил трансивер, потом включил, мощность появилась, через секунд 30 мощность пропала запахло немного паленым ,открыл трансивер, на плате pa видимых сгоревших элементов нет, кроме как транзистор drivera 2sk2595 ВСПУЧИЛСЯ.
Вопрос как проверить не сдохли ли выходные транзисторы и еще чего нибудь!аппаратуры для проверки нет к сожалению, опытных спецов тоже нет, что посоветуете сделать в первую очередь.DE RA3VHO
06.01.2011, 17:03 #2Standart Power
- 27.12.2008
- Нижний Ломов, Пензенская обл.
- 35
- 175
- 14
- 47
Интересно а процессор целый??? Функции работают???
Алексей R4FD (ex. RK4FAD) team RY4F
R4F-DX-G #14, СРВС #1198, ATCC #74, R-CW-C # 261, KDR #926.
06.01.2011, 17:11 #3Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Вспучившийся транзистор однозначно неисправен, его нужно удалить. Проверить детали вокруг, неисправные тоже снять, только после этого можно пробовать включать трансивер и проверить основные функции: работу процессора, приём.
Транзисторы в усилителе мощности лучше менять парами, даже если один из транзисторов и выжил, надежность его резко снизится.
Успехов.RA1AHT
06.01.2011, 17:11 #4Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Очень похоже на повышение напряжения с источника питания. Проверяйте напряжение питания для начала.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
06.01.2011, 18:39 #5Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Все живо кроме транзистора 2sk2595 на нем дырка, других неисправностей вроде нет!!!!от даленейшего разрушения спас f2 предохранитель!Как впаять этот транзистор?
Последний раз редактировалось RA3VHO; 06.01.2011 в 18:52.
DE RA3VHO
06.01.2011, 19:00 #6
07.01.2011, 08:59 #7Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
нет прострелов небыло!
DE RA3VHO
07.01.2011, 09:06 #8Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Но ведь какая-то причина поломки есть.И её НАДО найти, иначе и вновь установленные транзисторы точно так же отправятся в мусорную корзину. Проверьте все электорэлементы в нагрузке этих транзисторо. Я не видел схему выхлдного каксада вашего трансивера, но если там есть какие-нибудб трансформаторы на феритах- тоже проверяйте на целость.Целость всех дросселей.
73. Сергей.
07.01.2011, 09:11 #9Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Причина мне ясна она заключается в том что был накручен подстроечник тока покоя драйвера, метки несовпадают на подстроечнике он был раскручен полностью от этого 2sk2595 сильно грелся и наконец сдох!
DE RA3VHO
07.01.2011, 09:24 #10Silent Key
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Токи покоя по рекомендации UA4FOG ? По Сервис -мануалу надо все делать !
07.01.2011, 09:30 #11Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
07.01.2011, 10:00 #12
07.01.2011, 13:01 #13Silent Key
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
транзистор 2SK2595 можно заменить на 2SK2973,2SK2171.Лучшая замена на RD01MUS1 .Если нет ничего то можно на первое время отечественный транзистор КТ646А(расположение выводов другое-слева -направо Э.К.Б в корпусе TO-126).
08.01.2011, 20:36 #14Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
А можно как то запустить передачу без 2sk2595, перемкнув это место конденсатором?Я понимаю раскачки до полной мощности не будет, но все таки!
DE RA3VHO
08.01.2011, 21:41 #15Silent Key
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Напиши мне в личку ! ru4fa@mail.ru ,а лучше в Скайпе ru4faru4fa
