Показано с 1 по 15 из 40
Тема: TS-480 и компьютерная гарнитура
    06.03.2010
    Иркутск
    10
    Привет уважаемое сообщество.
    Поделитесь кто как реализовал "стык" TS-480 с компьютерной гарнитурой. Может кто нарисует подробно или фотографию сделает?
    Какие трудности были?
    Low Power Аватар для LZ1ZJ
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    Собрал это:
    http://gather.pp.ru/?category=radios...k_radiostancii
    Работает прекрасно с любая гарнитура.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,337
    650
    842
    схему брал отсюда http://www.cqham.ru/trx83_44.htm
    Low Power
    08.03.2006
    49
    31
    9
    Цитата Сообщение от LZ1ZJ Посмотреть сообщение
    Собрал это:
    ссылка умерла
    30.08.2011
    151
    42
    ссылка для TS570 b на CQham просто разьем неудобный в 480
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Зачем такой огород? Всё уместилось в микрофонном разъёме FT 1000MP. 5 Вольт через резистор 1к2 подаю питание на микрофон, через кондёр 33mF снимается сигнал. Всё!
    QRPP
    15.03.2012
    9
    10
    4
    Потребовалось подключить компьютерную гарнитуру Maxxtro CDM-860MV . Перечитав то, что нашел в инете, понял, что конкретно на 480-й схем нет. Получилось вот так.
    После доводки замечаний к сигналу в эфире не было, сигнал качественный, присутствовал весь спект частот.
    QRPP
    15.03.2012
    9
    10
    4
    Работая в эфире, несколько человек отметили что сигнал у меня "коробочный", с каким-то призвуком. В качестве эксперемента заменил С1 -0,1 мкФ на 1,0*16в (+ к резистору). Сигнал изменился в лучшую сторону. Разницы в сигнале с 1,0*16в и 10,0*16в отмечено не было.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Если кому необходимо, есть схема штатного микрофона, а также распайка контактов
ID:	110614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110615   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    В них электретный микрофон?
  13. #13
  14. #14
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Всем добрый день! помогите решить проблему. решил вместо штатного микрофона подключит электредный (таблетку). подключил по схеме, которая в посте 7. резистор 33 кОм, и сигнал снимаю конденсатором С1 ёмкостью 1,0 мкФ. С2 как и в схеме поставил 0,1 мкФ. (хочу отметить что кондюки не электролитические поставил).
    искажений в сигнале нет, но корреспонденты говорят что сигнал какой то "бочковой", как будто сижу в огромном помещении. и не хватает высоких частот. при подключении штатного микрофона говорят весь спектр частот присутствует в отличие от электредного.
    рад буду помощи.
  15. #15
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от RN3QIS Посмотреть сообщение
    С1 ёмкостью 1,0 мкФ
    У меня в 2000 эта емкость 0.15 смд , поиграйся этой емкостью! Да и сопротивления у меня получилось 18к
  1. Компьютерная гарнитура и FT-990
    от UT-Alex в разделе FT-990
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:59
  2. IC-718: компьютерная гарнитура
    от RU4SS в разделе IC-718
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 14:26
  3. 'Ангара-1' и компьютерная гарнитура
    от US5ERQ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 19:35
  4. Компьютерная гарнитура + FT-897
    от RW3XS в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 20:47
  5. Компьютерная гарнитура+TRCVR
    от ilax в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 09:00
