08.03.2005, 19:27 #1
- 08.03.2005
- 17
Кто нибудь уже пользует TS-480?
Поделитесь первыми впечатлениями, плиз!
73! Александр.
08.03.2005, 20:26 #2
08.03.2005, 21:45 #3
- 08.03.2005
- 17
Хотелось бы поподробнее, если можно
А то я не нашел ничего личного, кроме впечатлений о софте. А хотелось бы услышать о самом трансивере, вернее о его работе на прием. Например по сравнению с 570-м или вне сравнений с чем-либо.
09.03.2005, 07:21 #4
- 08.03.2005
- 17
Да нет конечно же (+)
Речь не идет о сравнении с аппаратами высшего класса. Просто встал перед вопросом, что выбрать из середнячков, пока много плюсов за 480-й. Хотя уже заметил несколько минусов. Например, что используя нормально отстегнутую панель, микрофон, ключ и т.д. втыкаются ТОЛЬКО в основной блок! Ну а если я ее на 7 метров отнесу, мне что, жгут проводов тащить? И далее, насколько я понял, передняя панель должна быть отстегнута ВСЕГДА. Мне например это очень неудобно, даже при работе в полевых уславиях, а может быть неудобней всего именно в полевых, когда дефицит ровных поверхностей, но моноблок стоит себе и стоит, а вот панельку еще надо исхитриться за что-нибудь закрепить. Еще один спорный вариант, так это разъемы антенны на выходящих из основного блока кабелях. Мне кажется, долго они жить не будут, быстро ломаясь в месте изгиба, особенно если на морозе. Но пока плюсы перевешивают минусы. А что касается работы DSP, тут кто-то очень хвалил работу отдельного блока MFJ 784B, так вот я его купил года три назад, как только он в Бермосе появился, но поигравшись понял, что для SSB лучше аналоговых качественных фильтров ничего нет, вот в цифре, там да. Да и удобство работы с отдельным блоком, когда все опутано кабелями, оставляет желать лучшего. Поэтому ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ работа DSP на последнем месте, а в первую это работа аналоговой части аппарата. Хотя DSP иногда немного помогает (сейчас закидают камнями поклонники цифры
)) А середнячков то, кроме 570 и придумать не могу, а он не нравится. Плюс к этому и малые габариты и вес очень важны, так что 746 Айком не подходит, 897 Езу аппарат начального уровня.
09.03.2005, 09:40 #5
- 08.03.2005
- 17
Наверное куплю (+)
Дома то понятно, хотя мне неудобно, он и так достаточно маленький, а в поле зачастую трансивер валяется на рюкзаке, на сугробе и т.д. А учитывая, что передняя панель легкая, то чуть шевельнул и она кувыркнулась. Правда, в этом случае, то что микрофон соединен с основным блоком даже лучше, а то потянул за шнур на морозе, а панель кувырк! По мне лучше бы иметь возможность отсоединить панель, но без необходимости не разъединять, как в моем 706-м. Но это терпимо, хотя и неудобно. А брать хочу 200 ваттный, тюнер мне не нужен, в 706-м стоит без дела, и дома, и в поле работаю на согласованные антенны, при необходимости есть и ручной тюнер MFJ.
09.03.2005, 11:22 #6
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Европейская версия комплектуется суб-шасси для монтажа в единую конструкцию блока управления и тела трансивера.
Аппарат значительно лучше чем 570, NB превосходит 756pro3, в обычных условиях приема. Ну а ft857 вообще не аппарат по сравнению с этим))
При работе соседа в 200-х метрах мощностью 2 кВт затыкается))
09.03.2005, 11:23 #7
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
При работе с компьютером панель можно не подключать вообще.
09.03.2005, 13:48 #8
- 16.10.2003
- 105
"При работе с компьютером панель можно не подключать вообще."
Как тогда слушать ?
Динамик и разьём наушников на панели.Последний раз редактировалось garry92; 09.03.2005 в 13:51.
09.03.2005, 13:57 #9
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Разъем на "тушке" под спикер.
09.03.2005, 14:26 #10
- 16.10.2003
- 105
Ок., спасибо.
Прямо таки качина получается :-)
Только характеристики лучше.
Большой увесистый кноб ещё бы отдельно подключать ...Последний раз редактировалось garry92; 09.03.2005 в 14:36.
09.03.2005, 15:18 #11
09.03.2005, 16:08 #12
- 16.10.2003
- 105
tnx
09.03.2005, 16:15 #13АлексейГость
Подскажите пожалуста, где же можно это купить?
Спасибо
09.03.2005, 16:47 #14
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Трансивер продается в магазине "Бермос" http://www.bermos.ru/
09.03.2005, 16:58 #15
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
73! UT7UV
