11.08.2006, 17:05 #1UN7CADГость
Проблема подключения TS-480 к ноутбуку
Именно к ноутбуку, потому что у ноутбука нет порта RS-232, а есть только куча USB-портов.
Поэтому применил специальный переходник USB-RS232.
Com-порт появился. Но штатная программа ARCP-480 говорит,что на другом конце нет трансивера.
Если все аналогичные подключения делаю на обычный компьютер (с нормальным com-портом) -- всё работает нормально!
Подозреваю, что программка как-то особенно работает напрямую с com-портом. Как обойти эту проблему?
12.08.2006, 01:28 #2EY8MMГость
Несколько лет назад тоже столкнулся с этой проблемой. Переходники USB-COM работали не устойчиво или совсем не работали. Попробовав несколько штук - бросил. Теперь существует много устройств, которые через один USB порт могут обеспечить управление не только CAT/CI-V, но и PTT, FSK, CW и тд. В последний год на рынке их много появилось, так как спрос есть. Как ознакомительный вариант можно посмотреть www.microham.com
Я использую microkeyer.
12.08.2006, 02:34 #3
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
У меня "болячки" исчезли с покупкой RigExpert, у которого собственный CAT-controller и к тому же еще и собственная Саундкарта. Все остальные решения типа USB--->COM плохо поддерживает Виндовс (тайминг и прочее)
12.08.2006, 03:46 #4
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
PCMCIA-COM нужно или RigExpert. Переходники одни проблемы. Хотя попадаются переходники которые нормально работают, все зависит от производителя.
12.08.2006, 06:29 #5EY8MMГость
Даже если отдельные переходники работают, то следует серьезно подумать о перспективах. Переходник обозначает одно устройство через один USB порт. RigExpert во всех вариантах, Microham etc сажают минимум 3 устройства.
12.08.2006, 09:14 #6
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 78
- 2,823
- 30
- 14
RigExpert, microham.com
проблемы все решают по разному если Вы в состоянии покупать "железки"за 200
это тоже хороший вариант(но не ремонтно-пригодный) у меня за 3 года из 4 одинаковых USB-com из строя вышел только один и то по моей вине(полевые условия)если правильно выбран драйвер все работает от 98 до ХР
7373! Анатолий (DL8RCB)
12.08.2006, 09:46 #7
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Сообщение от DL8RCB
12.08.2006, 14:33 #8
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Сообщение от RA0URA
12.08.2006, 16:07 #9
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Сообщение от EY8MM
Сообщение от DL8RCB
13.08.2006, 00:28 #10
Ну не знаю...у меня было 2 разных USB-COM и оба кстати с 480 работали,
тот которыи сеичас от Фирмы "DIGITUS accessories"73! Александр (DM8TA) :: www.dm8ta.de
13.08.2006, 01:53 #11
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
А какие-либо сигналы кроме RxD, TxD и масса на 9-штырьковом разъеме имеются?
Чисто для CAT они не нужны, а вот как только дальше что понадобится (CW-манипуляция и пр.) то их станет не хватать. Можно, какое-то время за счет LPT порта выезжать, но у многих лептопов и их уже нет
13.08.2006, 13:25 #12
не могу точно сказат, не проверял, там написано поддержка
"Remote Wake-Up" и "Power Manager" моzhно применят для ПДА и Модем...
rest BetriebsgeheimnisПоследний раз редактировалось DM8TA; 13.08.2006 в 15:45.
13.08.2006, 16:35 #13EY8MMГостьСообщение от DM8TA
14.08.2006, 09:55 #14
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Сообщение от EY8MM
14.08.2006, 12:07 #15EY8MMГостьСообщение от RA0URA
Подведя черту скажу, что стараюсь минимизировать количество кабелей. Это и чисто практический подход и RFI. При работе в тестах SO2R очень уж много всего получается. 73 всем! Для меня тема исчерпана.
