17.11.2010, 17:17 #1Low Power
- 10.08.2009
- 71
- 8
- 10
Совет по TS-480SAT
TS-480SAT зксплуатирую 2года,впечатления только отличные.Но по собсвенной неосторожности повредил трансивер.Внешне повреждение (не механическое) наблюдается в следующем:
1.Не показывает S-meter (при оценке на слух АРУ работает)
2.Не показывает PWR-указатель мощности
3.Указатель ALC при нажaтой PTT показывает уровень присутствующего сигнала сразу.
4.В режиме СW трансивер работает и выдает установленную мощность
5.Изменилась полоса фильтра в режиме SSB 5000 вместо 2400,стала как в режиме АМ.
6.соответственно и мощность в SSB как в АМ не больше 25 вт
7.Прием работает,другие функции также работают.
Как это произошло- трансивер управляется с компьютера,работал в тесте,мода-диги, произошла наводка вч сигнала на комп.Устранял,выключил трансивер ,а когда вновь включил -получил то что описал выше.
У кого возможно был печальный опыт подобный? Поделитесь где кроется неисправность?
17.11.2010, 17:52 #2Low Power
- 13.03.2009
- Velingrad, Bulgaria
- 47
- 21
Сделали сброс процессора ?
LZ1ZJ :: SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, KENWOOD TS 480 SAT, ACOM 1000
17.11.2010, 18:09 #3nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Полный сброс делали?
Наверное это единственное, что можно сделать без вскрытия.73! Стас US4IPQ
17.11.2010, 19:35 #4Low Power
- 10.08.2009
- 71
- 8
- 10
21.11.2010, 00:59 #5High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
UT7MR
Перезаливку софта пробовали делать? (Как --- описано на кенвудовском сайте)Илья
21.11.2010, 06:31 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Если бы всё так просто лечилось перепрошивкой процессора!
Модель TS-480 конструктивно выполнена с удалённым блоком управления и индикации.
При значительных наводках от РА на корпус трансивера, значительная амплитуда всегда наводится на микрофонном шнуре, а в вашем случае и на соединительный сигнальный кабель значительной длины.
Наведённое ВЧ-напряжение по проводам этого кабеля проникает по обе стороны, собственно сам трансивер и панель управления, с последствиями описанными автором темы.Борис
21.11.2010, 11:57 #7Low Power
- 10.08.2009
- 71
- 8
- 10
Спасибо за участие! на своем трансивере не делал.Но в данном случае она не поможет.Уж очень явные схемные нарушения .Однако работает и на прием и на передачу.
Добавлено через 3 минуты
"Если бы всё так просто лечилось перепрошивкой процессора!"
Трансивер эксплуатируется без РА.
Суважением Александр UT7MR/Последний раз редактировалось UT7MR; 21.11.2010 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
21.11.2010, 15:44 #8QRPP
- 01.07.2010
А что если попробовать подключить ARCP-480 и посмотреть, есть ли в этой проге показания,которые отсутствуют на панели. Таким образом вы определитесь с местом неисправности, т.е. сам аппарат или панель неисправна.
21.11.2010, 16:16 #9Low Power
- 10.08.2009
- 71
- 8
- 10
[QUOTE=Vyacheslav123;457392]А что если попробовать подключить ARCP-480 и ....
Я ЭТО проделал сразу.АRCP-480 еще раз подтвердило наличие не програмного сбоя,а электрической неисправности.
Спасибо.
UT7MR.
04.02.2011, 17:36 #10Low Power
- 10.08.2009
- 71
- 8
- 10
Тему можно закрыть.Проблема устранена через техническое меню.
Спасибо всем.
26.02.2011, 21:35 #11Low Power
- 24.01.2007
- Лангепас
- 53
- 93
- 8
Интересно, а что было то? Принесли в ремонт 480 после накрутки мощности, проблема с тюнером, он с ним не работает, срабатывает защита по ксв, а без тюнера отдает на нагрузку 100 вт в режиме несущей, а на показометре 60-70 вт, ксв вообще не показывает, алс показывает. Можно ответить на dx2@bk.ru
Вадим RK9JK
