Показано с 1 по 8 из 8
    01.05.2008
    Кривой Рог
    12
    Установка других ДПФ в TS850
    Появилась идея установить другие ДПФ, , собственно фильтра уже есть(прототип Дроздовских) и они удачно вписываются во внутрь. Прошу совета, как лучше их коммутировать, а так же в каком месте их включать.
    Заранее Всем, проявивших интерес, СПАСИБО!
    UT2ER
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Цитата Сообщение от hohol Посмотреть сообщение
    Появилась идея
    Судя по Вашим вопросам "как и где" советую забыть эту идею.
    если собираетесь вставлять их в трансивер.Ни в чувствительности ни избирательности ничего не выиграете, а аппарат испортите.
    Ну а если совсем ни в моготу поставьте их перед антенным входом трансивера, как дополнительный преселектор коммутируя эти ДПФ или реле , или галетным переключателем. Но не забудьте отключать их во время передачи, так что потребуется еще пара реле RX-TX.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    • On the filter board locate the
    9 pads marked 10A, 28A, 25A,
    7A, 21A, 18A, 4A, 14A and 2A
    between IC2 and connector
    CN4 (see picture). These pins
    are on +12V level when the
    related band is selected.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    На relay board между кабелями разрезана дорожка:
    01.05.2008
    Кривой Рог
    12
    Сергей!, я просматривал вариант, который Вы любезно выложили, подобное выкладывал какой то Янки, так же с фото, правда он предлагал коммутировать антенны, через эл.ключи, например через КТ315, сами ДПФ(отменного качества) от АВЕРС с высотой в 23мм(они это делают без проблем) и полосу пропускания на семерке и 3.5 меняют до ширины Сев.Американских стран , я все таки втулю в отсек для цифрового магнитофона, правда экран синтезатора нужно изготовить самостоятельно, например из корпуса БП компьютера, доработав чуть-чуть. По моему, лучше иметь изначально "ворота" уже, чем то, что предлагает КЕНВУД(на кой ляд мне их вещалки!), а уж потом дорабатывать TS850й. На днях иду в отпуск, займусь в плотную.
    Отпишусь по "Чехову"!
    Геннадий
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Была такая идея в свое время-не решился.Ждем отчета,что получится !
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    видимо идея ушла в небытие? успешно ли? Каковы изменения? стоит ли оно того?
    01.05.2008
    Кривой Рог
    12
    Другие ДПФ
    Всем 73! Прошу прощения, что не привел результаты в изменении конструкции входной части аппарата. Сами ДПФ видны на картинках, но вот с подключением, пока не то, что хотелось, т.е., хочу их "врезать" вместо штатных порнографий. При подключении, как приводилось выше, результат не заставил себя ждать, ОЩУТИМО в лучшую сторону прием эфира. Естественно, измерений не проводил, а характеристика, снятая отдельно с Х1-48 соответствует заявленной производителем. Если снять питание с коммутируемых диодов штатных фильтров и врезаться вместо онных?, вх/вых сопротивление встраиваемых 50ом, "подружаться" они с материнкой? Возможно есть у кого мнение на сей счет?
ID:	53202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53204   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. TS-850: пропал приём
    от RM6F в разделе TS-850
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 20:02
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 17:14
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 21:01
  4. TS850-Открыть на передачу
    от RL3Q в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 09:57
  5. Для Ивана58 и других желающих изучать CW
    от UN7JHS в разделе Телеграф
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 12:01
