26.09.2010, 16:28 #1QRP
- 01.05.2008
- Кривой Рог
- 64
- 12
Установка других ДПФ в TS850
Появилась идея установить другие ДПФ, , собственно фильтра уже есть(прототип Дроздовских) и они удачно вписываются во внутрь. Прошу совета, как лучше их коммутировать, а так же в каком месте их включать.
Заранее Всем, проявивших интерес, СПАСИБО!
UT2ER
26.09.2010, 16:56 #2Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Судя по Вашим вопросам "как и где" советую забыть эту идею.
если собираетесь вставлять их в трансивер.Ни в чувствительности ни избирательности ничего не выиграете, а аппарат испортите.
Ну а если совсем ни в моготу поставьте их перед антенным входом трансивера, как дополнительный преселектор коммутируя эти ДПФ или реле , или галетным переключателем. Но не забудьте отключать их во время передачи, так что потребуется еще пара реле RX-TX.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
26.09.2010, 23:16 #3Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
26.09.2010, 23:26 #4Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
29.09.2010, 23:46 #5QRP
- 01.05.2008
- Кривой Рог
- 64
- 12
Сергей!, я просматривал вариант, который Вы любезно выложили, подобное выкладывал какой то Янки, так же с фото, правда он предлагал коммутировать антенны, через эл.ключи, например через КТ315, сами ДПФ(отменного качества) от АВЕРС с высотой в 23мм(они это делают без проблем) и полосу пропускания на семерке и 3.5 меняют до ширины Сев.Американских стран , я все таки втулю в отсек для цифрового магнитофона, правда экран синтезатора нужно изготовить самостоятельно, например из корпуса БП компьютера, доработав чуть-чуть. По моему, лучше иметь изначально "ворота" уже, чем то, что предлагает КЕНВУД(на кой ляд мне их вещалки!), а уж потом дорабатывать TS850й. На днях иду в отпуск, займусь в плотную.
Отпишусь по "Чехову"!
ГеннадийUT2ER, Геннадий
29.09.2010, 23:58 #6Silent Key
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Была такая идея в свое время-не решился.Ждем отчета,что получится !
25.06.2011, 17:31 #7
видимо идея ушла в небытие? успешно ли? Каковы изменения? стоит ли оно того?
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
11.07.2011, 21:46 #8QRP
- 01.05.2008
- Кривой Рог
- 64
- 12
Другие ДПФ
Всем 73! Прошу прощения, что не привел результаты в изменении конструкции входной части аппарата. Сами ДПФ видны на картинках, но вот с подключением, пока не то, что хотелось, т.е., хочу их "врезать" вместо штатных порнографий. При подключении, как приводилось выше, результат не заставил себя ждать, ОЩУТИМО в лучшую сторону прием эфира. Естественно, измерений не проводил, а характеристика, снятая отдельно с Х1-48 соответствует заявленной производителем. Если снять питание с коммутируемых диодов штатных фильтров и врезаться вместо онных?, вх/вых сопротивление встраиваемых 50ом, "подружаться" они с материнкой? Возможно есть у кого мнение на сей счет?
UT2ER, Геннадий
