24.07.2009, 07:24 #1Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 161
- 167
- 77
TS-850: тюнер не работает
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой:
В TS-850 тюнер при включении настройки тюнер пытается настроится, конденсаторы крутятся, катушка переключается(в зависимости от диапазона) но КСВ на индикаторе постоянно максимум и не изменяется, мощность соответственно минимум. При включении на передачу с тюнером выход есть мощьность -какую поставишь(много не накручивал - большой КСВ) КСВ в зависимости от положения конденсаторов в тюнере. без тюнера на передачу всё работает нормально, КСВ показывает почти правильно.
По началу после приобретения была проблема - тюнер не строил на квадраты 20м, хотя КСВ хороший у квадратов - работал без тюнера. потом тюнер заработал.? Гдето чтото умирало и умерло?UA0LHS
07.11.2012, 10:28 #2
Прошу помощи. Попал мне трансивер с неработающим тюнером. На нагрузку 50ом пытается настроиться, эл.двигатели вращаются, КСВ почти на максимуме. Ксв в лучшем случае доходит до 3:1 но не на всех диапазонах, и снова на увеличение до бесконечности. И так маслает пока не выключишь. Если отключить тюнер, то все нормально КСВ1 и полная мощность. Ручка CAR стоит в положении больше половины. Помогите советом.
UR7MA
07.11.2012, 10:56 #3Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
Что-то подобное было у меня... тюнер не мог настроится...
разбирал и менял резисторы R2, R3 на плате DC-DC...
Стоят по 22к, а надо-бы не более 15к, (рекомендуют от 13к до 18к)Василий
07.11.2012, 13:15 #4
Приветствую Василий! Спасибо что ответили. Попробую добраться. Замерил напряжение на первой ножке этой платы там (-6.33в), хотя по схеме -6.1в, на выходе стоит стабилитрон на 6.2в. Не знаю, как оно может быть связано с работой тюнера. Ну все равно спасибо, буду пробовать.
UR7MA
07.11.2012, 14:01 #5Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
Посмотрите здесь:
http://www.qsl.net/k0bx
эта схема вырабатывает опорное напряжение для ALC...
при низкой напруге питания-не запускается по нормальному...
и все время меняет мощность, не давая тюнеру настроится...
я старые R не выпаивал, а добавил в паралель свои (МЛТ-0,125)
помогло 100%...
Добавлено через 25 минут
это мне Промт так перевёл...
Общая ошибка ALC в X59-1100-00 DC-DC правление конвертера заставляет выходную мощность TX ездить на велосипеде вверх и вниз в регулярных циклах из-за alc изменения напряжения. Это зависит от напряжения электропитания и будет обнаруживаться обычно под 13.5v или меньше.
Вместо того, чтобы заменить правление конвертера DC-DC заменяют R2 и R3, 22kohm резисторы SMD с меньшей ценностью. Я использовал 13kohm резисторы SMD с большими результатами; то есть никакие признаки снижения власти вниз к 9v поставка не проверены. Услышали о 18Kohm ценности, используемые с хорошими результатами также.Последний раз редактировалось UA9JEC; 07.11.2012 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Василий
07.11.2012, 15:47 #6
Поменял на платке DC-DC резисторы R2 и R3 на 15к SMD, ни каких изменений, также тюнер елозит до бесконечности. Наблюдая за КСВ, минимум КСВ что он может снизить это 3:1, а вых.мощность во время настройки меняется примерно от 1-10вт. Также с выключеным тюнером, полная мощность и КСВ=1 на нагрузке 50ом.
UR7MA
07.11.2012, 16:03 #7Standart Power
- 13.10.2012
- 69
- 183
- 43
- 117
07.11.2012, 17:08 #8
Пробовал сбрасывать процессор, не помогает. Еще, на 20м когда доходит КСВ до 3(все на что тюнер способен) в этот момент кратковременный визг механики и пошел реверс движков, и на увеличение КСВ. На других диапазонах вообще может не падать ксв до 3, а больше. Мозги плавятся.
UR7MA
07.11.2012, 17:44 #9Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
07.11.2012, 18:22 #10Проверял тестером не выпаивая вроде бы целые, надо бы выпаять. Снял тюнер, пора на работу собираться, прихвачу займусь ночью.PHP код:
А диоды в КСВ-метре тюнера целы?
UR7MA
07.11.2012, 19:01 #11Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
возле платы DC-DC стоят электролиты , С624,625,626,628, участвующие в работе DC-DC, рекомендуют проверить!
Последний раз редактировалось UA9JEC; 07.11.2012 в 19:04.
Василий
07.11.2012, 19:42 #12Standart Power
- 13.10.2012
- 69
- 183
- 43
- 117
08.11.2012, 13:57 #13
to RV6LN
Это понятно, но ведь с выключеным тюнером работает, штатная мощность на нагрузке 50ом и ксв показывает 1. На нагрузке 100ом ксв=2, мощность сбрасывает, все как положено. А в автоматический тюнер не хочет настраиваться. Проверил диоды в датчике ксв, в самом тюнере, которые дают команду на моторчике, живые.PHP код:КСВ метр и диоды находятся на плате выходных фильтров передатчика.
UR7MA
08.11.2012, 15:54 #14Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Было тоже подобное - рыскал без остановки. На форуме вычитал, что необходимо до начала ремонта и поиска неисправности пропаять!!! все релюшки тюнера без разбора чего они там переключают. Снаружи пайка была идеальная, но одно прикосновение паяльником и весь припой слетел с вывода. Пришлось каждый вывод надфилем зачищать и лудить, прибил половину дня. При включении подумалось, что это не мой аппарат, строился за пару секунд. Уже прошло больше трех лет, о проблеме забыл.
73! АлександрDL7YAD
08.11.2012, 23:02 #15
DL7YAD
Александр, спасибо за наводку. Извлек плату с реле и катушками из тюнера и ужаснулсяБыло тоже подобное - рыскал без остановки. На форуме вычитал, что необходимо до начала ремонта и поиска неисправности пропаять!!! все релюшки тюнера без разбора чего они там переключают. Снаружи пайка была идеальная, но одно прикосновение паяльником и весь припой слетел с вывода. Пришлось каждый вывод надфилем зачищать и лудить, прибил половину дня. При включении подумалось, что это не мой аппарат, строился за пару секунд. Уже прошло больше трех лет, о проблеме забыл
, выгорела дорожка соединяющая горячий конец катушек с точкой соединения переменных конденсаторов с прогаром платы насквозь, дырка миллиметров 5. Зачистил обуглившийся участок, бросил перемычку из толстого провода. Собрал и ура! все заработало! Еще раз большое спасибо Александру и всем кто откликнулся.
UR7MA
2Спасибо
