Results 1 to 8 of 8
    Low Power
    Join Date
    18.10.2007
    Location
    Krasnoyarsk
    Age
    47
    Posts
    10
    8
    Вопрос по TS-850
    Приобрел трансивер, до этого был безлошадный и поэтому сравнивать не с чем.
    При установки RF на 6 деление становится не слышно ничего (даже станций которые шли с уровнем +40дБ при положении ручки RF в крайнем правом положении), при положении ручки на делении 5 S-метр уже показывает +60Дб. И еще S-метр даже при отключенной антенне всегда показывает 2 кубика т.е. 1-цу. Так у всех или нужно настраиваться и искать того кто сможет вернуть к жизни сей дивайс?
    Сразу отмечу что аппарат был в шаловливых ручках (мне пришел с приморья, хотя одно из первых моих условий было что бы аппарат был не ковыряный в чем меня и заверили ) . Но как известно на расстоянии покупаем кота в мешке.
    Join Date
    05.03.2003
    Location
    Москва, Россия
    Age
    Posts
    1,197
    26
    Quote Originally Posted by RV0AUI View Post
    Это нормально.
    Low Power
    Join Date
    18.10.2007
    Location
    Krasnoyarsk
    Age
    47
    Posts
    10
    8
    Спасибо. как то спокойней стало.
    Join Date
    22.11.2006
    Location
    Славный город Воскресенск
    Age
    Posts
    154
    При полном усилении ПЧ и отключенной антенне S-метр должен показывать ноль,проверьте настройки это не сложно.
    Low Power
    Join Date
    18.10.2007
    Location
    Krasnoyarsk
    Age
    47
    Posts
    10
    8
    к сожелению показывает 2 кубика. т.е 1 бал ,
    из японских доработок там сделано расширение звукового диапазона в области НЧ (любители Hi-Fi ). По второй доработке пока не понял что она дает. Вечером посмотрю по схеме и отпишусь. Теперь мучают сомнения оставить так или все назад возвращать.
    Low Power
    Join Date
    18.10.2007
    Location
    Krasnoyarsk
    Age
    47
    Posts
    10
    8
    Кто что может сказать по следующей доработке.
    Плата IF-UNIT
    от точки соединения L19 и R104 брошен резистор на коллектор Q58. Номинал резистора около 12кОм.
    Что дает данная доработка? Самостоятельно ничего по ней не нашел .
    High Power RZ3AGI's Avatar
    Join Date
    01.10.2002
    Location
    Age
    Posts
    929
    18
    RF gain ведет себя точно так же.
    Проверьте напряжение АРУ. Отключите антенну, RF на максимум, откройте снизу крышку над фильтрами, измерьте напряжение в точке ТР1. Должно быть 2,8+-0,01 В. Если нет, подстройте VR15.
    Low Power
    Join Date
    18.10.2007
    Location
    Krasnoyarsk
    Age
    47
    Posts
    10
    8
    Померел напряжение АРУ 2,63В. Выставил 2,8. Теперь без антенны S-метр чист.
Similar Threads
  1. Вопрос по Gap
    By СашаП in forum Продавцы и покупатели
    Last Post: 18.04.2007, 00:20
  2. Вопрос по Р-104
    By RW3AQI in forum КВ: Военная аппаратура
    Last Post: 01.04.2007, 11:29
  3. 12->+-45 Вопрос
    By Тупк in forum Источники питания
    Last Post: 18.02.2007, 20:02
  4. Вопрос по ГУН
    By RA1OGE in forum Радиолюбительские технологии
    Last Post: 01.09.2006, 12:44
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
