Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено LZ2HR
Тема: TS-850S падает мощность в CW в SSB нет
    QRPP
    20.09.2011
    74
    Здравствуйте!У меня в трансивере TS-850S мощность падает постепенно
    CW а SSB не падает стоит нормально,может подскажете в чем причина.
    Михаил.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8848
    Подземный стук определить крайне сложно. Как одна из возможных причин - блок питания не тянет.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Михаил, а как Вы измеряли? Как меняется мощность во времени, с какого уровня и по какой, какая мощность в SSB, что подавали на вход -свистели или тональник?
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Подскажите где искать решение проблемы. В телеграфном режиме (возможно что и в SSB тоже) первые несколько секунд в первых телеграфных посылках , мощность минимальная . Потом все восстанавливается и дальнейший текст идет на рабочем уровне. Именно на первой букве после перехода на передачу, на второй третей быстро значение выходной мощности возрастает и уже индикаторы показывают норму.
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Здравствуйте Валера!
    А что показывает в этой ситуации ALC-meter,
    также и SWR-meter ?
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    также и SWR-meter ?
    ALC показывал полную шкалу с самого начала. Видимо по не знанию ручка CAR была в районе позиции 8-9 .
    Выставил при подачи тире на полный красный сектор ALC (позиция 5).
    Теперь наблюдается . Когда ALC в красном секторе то мощность в норме, а в момент снижения мощности индикатор ALC "прыгает" на полную шкалу
    SWR в норме . Эффект на разных диапазонах и на разные антенны одинаков.
    02.08.2011
    170
    295
    Здравствуй Валера!
    Индикатор ALC "прыгает" на полную шкалу и запирает передачу..........
    Думаю что неисправность в цепь ALC.
    Проверьте (X59-1100-00) -6В
    73 !
  1. Проблема с TS-850S - 'UL'
    от R3GM в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 06:04
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 21:01
  3. TS-850S
    от RT4A в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 09:11
  4. Kenwood TS-850S
    от RT9OM в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 11:24
  5. Схема TS-850S
    от RV9BI в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 14.02.2003, 14:36
