17.07.2008, 20:57 #1QRP
- 03.03.2007
- 24
- 5
TS-850: проблема с приёмом
Скорее всего после грозы, пошла какая-то ср..нь по приёму, полезли вещалки особенно на вч бендах коих ранее не было. Такое впечатление что нет входных контуров. С антенной всё впорядке, ксв и пр. На передачу работает нормально. Но и по моему упала чувствительность. Куда лезть и с чего начать. С паяльником дружу. работаю радиомехаником, так что кой какой общения с радиотехникой имею. Но одно дело бытовка, другое связ. аппаратура. По сему прошу помощи перед тем как лезть в аппарат.
Заранее спасибо!
17.07.2008, 22:43 #2Без позывного
- 20.04.2005
- 104
- 6
Ох уж эти пин-диоды на плате Unit...
Описание и лечение проблемы на mods.dk
18.07.2008, 02:32 #3QRP
- 03.03.2007
- 24
- 5
Нельзя ли поподробнее про pin-ы, к тому-же я в немецком не силён. Заранее спасибо!
18.07.2008, 14:46 #4Без позывного
- 20.04.2005
- 104
- 6
Там вообщето на английском.
изучите http://mods.dk/index.php?ModelId=537&RadioRec=kenwood
как вариант:
Symptom: The receiver is full of images across the entire HF spectrum. Images of broadcast stations are heard throughout HF bands.
Cause: Static damage through the antenna input, causing diode failure common to other receiver faults listed here. The inductor mod listed elsewhere here is recommended.
Fix @RF Board: Check replace D16 on the RF unit. You may also have bad ones at D3, D4, D5, D17.
Check also for failure at IC-1, 74LS145 band decoder chip. Check this with a DVM on the band filter select outputs, making sure only one output is near 0v at any time.
Adrian
de VK4TUX
Итого: проверяйте на плате RFUnit пины D16, D3, D4, D5, D17.
Сервис мануалы есть в нете.
18.07.2008, 22:10 #5QRP
- 03.03.2007
- 24
- 5
Спасибо за помощь. вылечил! Оказался битый диод D16.
06.12.2008, 22:50 #6Без позывного
- 28.02.2005
- 15
Проблемы с приемом. Станции с уровнем 59 и выше прослушиваются в пределах плюс минус 15-20 килогерц в зависимости от силы сигнала.
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите
07.12.2008, 11:12 #7Без позывного
- 20.04.2005
- 104
- 6
09.12.2008, 19:41 #8Без позывного
- 28.02.2005
- 15
Кстати о CAR-Unit. У меня была проблемма с данной платой. UL и на дисплее точки.
Так вот микросхема IC1 была 6631, а остальные 66312. После замены IC1 на 66312 данная проблемма была решена.
Но CAR -Unit не работает в нужном режиме - нет самопрослушивания сигнала SSB при включении на передней панели кнопки "Moni" На этой мелочи я и не стал зацикливаться.
Неужели это может сказаться на качестве приема?
15.12.2008, 12:03 #9Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Доброго времени суток,колеги!
Вылезла сабжевая проблемма....
Аппарат вроде как "нюх" потерял.
S-метр (в 850-м обычно "щедрый") показывает заниженные значения.Вещалок на ВЧ бендах вроде как явно не слышу(симптом вылетевшего pin-диода,описанный выше),но такое впечатление,что действительно упала чувствительность.Приборами пока не мерял - скажу сразу.
Что скажете по этому поводу?GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
15.12.2008, 12:26 #10Без позывного
- 20.04.2005
- 104
- 6
а на передачу как? ALC нормальный уровень? есть подозрение что не включаются фильтры, котрые переключается дешифратором (на выходе уровень логической 1)
15.12.2008, 16:38 #11Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
18.12.2008, 06:50 #12Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Потеря чувствительности иногда бывает из-за пробоя одного из конденсаторов С25,26,27 в фильтре , стоящем после антенного реле на плате FILTER UNIT (тот , что установлен рядом с антенным разъемом) .
20.12.2008, 16:05 #13Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Спасибо,Геннадий Григорьевич!Действительно в этом проблема.Нашел.
Еще раз спасибо!73!
Вдогонку.Если быть более точным - пробит конденсатор С26.И что-то меня терзают смутные сомнения по поводу разрядника.
Что-то вид у него...гм...странный,мутноватый.Резисто ры (два по 100 КОм,для "стекания" статики) в порядке.
Последний раз редактировалось UT0IG; 21.12.2008 в 17:29.
20.12.2008, 18:36 #14Без позывного
- 28.02.2005
- 15
Получается плохи мои дела, если даже RZ3CC ничего не подсказал по моей проблемме
07.07.2014, 20:28 #15Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1914
Новую тему заводить не хочется, да и проблема - полупроблема.
Заметил, что чувствительность приёмника в вещательном средневолновом диапазоне сильно занижена, децибел на 20-ть. Конкретный участок - 1704-500. Трансивер раскрыт на передачу везде, кроме этого участка, ес-но. Всё работает безупречно на приём и передачу. Было дело, давно уже: вылетал один из pin-ов, но тогда гасло всё и лезли вещалки. Кто что думает?73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
5Спасибо
