Показано с 16 по 29 из 29
Тема: TS-850: проблема с приёмом
  1. #16
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Заметил, что чувствительность приёмника в вещательном средневолновом диапазоне сильно занижена, децибел на 20-ть. Конкретный участок - 1704-500.
    Так и должно быть . Установки фабрики kenwood.
  2. #17
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Цитата Сообщение от RT3O Посмотреть сообщение
    Так и должно быть .
    Ну да. Вечером и ночью оно как бы и ничего, хотя и без "захлёста" S-метра. Непонятно, почему она, чувствительность, на ступеньку возрастает с 500-от и ниже. Получается провал.
  3. #18
    13.10.2012
    182
    42
    116
    Так и должно быть. 500 кгц-1,62 кгц для трансиверов для Европы, 500-1,705кгц для США включается ослабление. Это и в инструкции по эксплуатации написано. Сейчас уже не помню по схеме, но кажется включается дополнительный аттенюатор в эти участки диапазона. Где то встречал модернизацию, на каком-то сайте, отключение этого ослабления.
  4. #19
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    на передачу влючил данный аппарат, а после перешел на прием и вместо шума эфира, тишина и свист слабый из динамика, когда RF укручиваю шум появляеться, но сигналы не принимаю станций. Такое ощущение узел УВЧ- АРУ запирает, и он же свист дает...
  5. #20
    13.10.2012
    182
    42
    116
    Измерьте напряжение на шинах TX,RX. При приеме должно быть на RX-8 вольт, на TX-около 0. И наоборот при передаче. Если при приеме на TX шине висит какое-то положительное напряжение, проверьте диод Д31. Диод нужно выпаивать, и проверить стрелочным тестером на утечку. Без диода Д31 трансивер будет работать на прием, на передачу нет. Так что можете выпаять диод, и включить. Появиться прием. Замените диод, появится передача.
  6. #21
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от RV6LN Посмотреть сообщение
    проверьте диод Д31
    Похожию ситуацию я проходил , посмотрите в этой теме http://forum.qrz.ru/ts-850/19850-ts-...-priyom-2.html
  7. #22
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    А где искать этот диод? Вскрыл его во второй раз, первый раз выпаивал диод, раскрывал что бы работал на весь кв диапазон. К платам этим не так просто подлезть, закрыты кожухами, модулями, сборка плотная.
  8. #23
    13.10.2012
    182
    42
    116
    Диод Д31 находится на плате RF UNIT с обратной стороны. Конечно, нужно снять экран с этой платы, открутить все болты крепления, снять шлейфы. Коаксиальные разъемы можно не снимать, уже без шлейфов можно перевернуть плату.
  9. #24
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    В ссылке RT3O под №13 есть фото платы RF UNIT с внутренней стороны. Ближе к левому верхнему углу платы и находится этот диод, там где стоят два диода под углом 90 градусов. Найдете его с помощью СТРЕЛОЧНОГО (!) омметра на Х1000, цифровой не всегда покажет неисправный диод корректно! Исправный диод можно временно выпаять из диодов, переключающих не установленный фильтр на 8.8 МГц. На самом деле, не отключив все шлейфы, плату не перевернуть и до диода не добраться!
  10. #25
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    Спасибо за ответ, долго не мог понять где находиться плата эта RF-Unit, а открыл сервис мануал и сразу понял где она.
    Диод выпаял, в обе стороны 650 Ом, буду сейчас искать что впаять. на фото обвел красным, это для других что бы быстрее было дело в ремонте.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    по совету RZ3CC выпаял диод с фильтра. Трансивер работает, полет нормальный. Огромное спасибо всем за помощь!
  12. #27
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
  13. #28
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    Опять вылетел этот каскад, опять при тех же обстоятельствах, забыл выключить тюнер совместно при использовании внешнего усилителя мощности. D31 исправен, q49 исправен, все пин диоды целые вроде
  14. #29
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    В общем оиремонтировал, тот же диод, только звонился как исправный, замерил на китайском определителе радиодеталей напряжение перехода было 774mV емкость 0 пф, этим прибором меряю кд409: 759mV 49пФ, психанул и впаял кд409, надеюсь что больше не будет такой проблемы, сейчас на электропрогоне, все работает пока, всем спасибо огромное, в особенности Шульгину и RV9CX
  1. KENWOOD 50: проблема с приёмом
    от UU7JX в разделе TS-50
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 09:29
  2. Проблема с приёмом
    от RA0SY в разделе TS-850
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 07:55
  3. Проблема с приёмом GP-300
    от zaqwedc в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 06:33
  4. Проблема с приёмом в TS-940
    от UR9IP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 20:11
  5. Проблема с приёмом в TS-870
    от slv0559 в разделе TS-870
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 00:16
