Спасибо . Надо уточнить про 29кОм . Чтобы было понятно . Это двухватные резисторы устанавливаемые в антенном переключателе . С центральной жилы на заземление . Для каждой антенны . От грозы не спасёт , но от статики поможет .
Прошу прощения, не понял про 29 ком. Можно по подробнее куда включать, чего и как.
Трансивер кенwоод ТС850САТ. Когда не работаю, просто отключаю антенну, перед включением, замыкаю центральную жилу анетнного на массу. процес защищающий от статики, но однажды о нём можно забыть...
ок. Если просто переключателем делать КЗ с центральной жилы антенного кабеля на землю-поможет ли от статики??? (я думаю поможет, но решил переспросить)
От статики поможет и постоянно подключенный резистор. Нужно лишь, чтоб он был всегда подключен к разъему КАЖДОЙ антенны. Когда резистор только в трансивере, то при переключении антенн возможны казусы. Первые посты об этом и говорят. Статику нужно сливать постоянно.
понято, принято. благодарю
Точно такая же проблема один в один, но при этом RXB TXB напряжения при приеме по 1 вольту, а на передачу все норм TXB 8 вольт, RXB 0. Может этот диод D31 RF Unit на это влиять, или проблема где то в другом???
Вопрос снят, не выдержал выпаял диод и все стало на свои места)))) Кстати чем лучше заменить этот диод???
Похоже вылетел Q5,наверно статика была хорошая,что так далеко проникла....
Чем его заменить?,что то аналогов нигде не нашёл...
Нет,диод на месте,ВЧ подходит к Q5,а на выходе нет...
Попробовал заменить на кт315б,появилась передача несколько минут и накрылся транзистор...
поменял сегодня на КТ3102Б,работает пока.мощность показывает 100w,
поработал на 12 и 10м,отвечают...ну хоть так и то не скучно!
