Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от UA3QAM Посмотреть сообщение
    Саня,поздравляю,не забудь про 29 ком.
    Спасибо . Надо уточнить про 29кОм . Чтобы было понятно . Это двухватные резисторы устанавливаемые в антенном переключателе . С центральной жилы на заземление . Для каждой антенны . От грозы не спасёт , но от статики поможет .
  2. #17
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Прошу прощения, не понял про 29 ком. Можно по подробнее куда включать, чего и как.
    Трансивер кенwоод ТС850САТ. Когда не работаю, просто отключаю антенну, перед включением, замыкаю центральную жилу анетнного на массу. процес защищающий от статики, но однажды о нём можно забыть...
  3. #18
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,770
    1920
    2408
    Цитата Сообщение от US5MAH Посмотреть сообщение
    кенwоод ТС850САТ
    Там на антенном разъеме уже стоит два параллельных резистора и разрядник. Но допускать статику внутрь не стОит - надо решать эти вопросы далеко ДО входа в трансивер. Как уже многие здесь отмечали (и я тоже), защита внутри слабая, хоть и правильная..
  4. #19
    25.01.2011
    889
    334
    694
    ок. Если просто переключателем делать КЗ с центральной жилы антенного кабеля на землю-поможет ли от статики??? (я думаю поможет, но решил переспросить)
  5. #20
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,770
    1920
    2408
    От статики поможет и постоянно подключенный резистор. Нужно лишь, чтоб он был всегда подключен к разъему КАЖДОЙ антенны. Когда резистор только в трансивере, то при переключении антенн возможны казусы. Первые посты об этом и говорят. Статику нужно сливать постоянно.
  6. #21
    25.01.2011
    889
    334
    694
    понято, принято. благодарю
  7. #22
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,698
    403
    216
    Точно такая же проблема один в один, но при этом RXB TXB напряжения при приеме по 1 вольту, а на передачу все норм TXB 8 вольт, RXB 0. Может этот диод D31 RF Unit на это влиять, или проблема где то в другом???
  8. #23
    07.07.2008
    Белореченск
    1,698
    403
    216
    Вопрос снят, не выдержал выпаял диод и все стало на свои места)))) Кстати чем лучше заменить этот диод???
  9. #24
    07.07.2008
    Белореченск
    1,698
    403
    216
    Приём востановился...,но нет передачи,на выходе с полосовиков вроде есть какое то напряжение,а на СN2 ничего...?Что за беда???
  10. #25
    07.07.2008
    Белореченск
    1,698
    403
    216
    Похоже вылетел Q5,наверно статика была хорошая,что так далеко проникла....
    Чем его заменить?,что то аналогов нигде не нашёл...
  11. #26
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    а не это?
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Удалите D31 на плате RF-unit, после этого появится прием. Замените его и появится передача.
  12. #27
    07.07.2008
    Белореченск
    1,698
    403
    216
    Нет,диод на месте,ВЧ подходит к Q5,а на выходе нет...
  13. #28
    07.07.2008
    Белореченск
    1,698
    403
    216
    Попробовал заменить на кт315б,появилась передача несколько минут и накрылся транзистор...
  14. #29
    07.07.2008
    Белореченск
    1,698
    403
    216
    поменял сегодня на КТ3102Б,работает пока.мощность показывает 100w,
    поработал на 12 и 10м,отвечают...ну хоть так и то не скучно!
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 19:36
  2. Пропал САТ в MPишке
    от RW9QA в разделе FT-1000
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 14:07
  3. MM0DFV пропал?
    от UN0LL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 16:28
  4. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
  5. Куда пропал RU3AU ?
    от RK3ATI в разделе Дипломы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 17:57
