Показано с 1 по 15 из 16
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    TS-850SAT: вход для RX антенны
    Уважаемые коллеги. Если кто-то конкретно делал вход для приемной антенны в TS-850SAT прошу подсказать, какие получены результаты и по какой методике производилась переделка. Виктор. 73!
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    А не проще использовать внешнее устройство, типа коммутатора? Тогда в качестве приёмной можно использовать не одну, а несколько антенн. Мнение дилетанта, конечно, и, увы, не конструктора...
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Спасибо за подсказки,коллеги. Теперь буду думать, как сделать "черный ящик", но также хотелось бы услышать советы тех, кто это уже делал практически.73! Виктор.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    "Вскройте" ссылку по ссылке - черный ящик откроется.
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Спасибо Владимир, но открыть ссылку и посмотреть схему что-то не получается.73!Виктор.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Фото открылось с зелеными реле ? Это этот форум.
    Схемы там нет, она зменена фразой - принцип водопровода.
    Реле, управляемое РТТ трансивера коммутирует обмотки 2-х реле, которые:
    №1 переключает выход трансивера на передающую антенну или на приемную при приеме.
    №2 коммутирует приемную антенну, отсоединяя ее и заземляя при передаче.
    Третье реле блокировочное - при отсутствии питания на блочке оно работает в режиме обвода, а при включении питания переключает выход трансивера на реле №1.
    Есть тумблер, который подает питание на обмотоки реле №2,3 независимо от режима RX/TX, т.е. постоянно включена антенна передающая и на прием (для сравнения или когда не используется отдельная приемная антенна).
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Да Владимир этот форум, но как открыть схему не знаю.73!Виктор.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Кликните мышкой по первой ссылке (левая кнопка) - откроется сообщение с фотографией. Схемы нет - см. текст в сообщении №7 в этой теме.
    Не успел исправить сообщение №7 - тумблер включает реле №1,2, а не 2,3.
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    ОК Владимир понял и еще подскажите какие типы реле лучше применить.? 73!Виктор.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    В сообщении с фото типы реле указаны. Для быстродействия системы совместно с усилителем, реле управляемые от РТТ трансивера тоже должны быть быстродействующими (герконовые, например), т.к. иначе будет горячее переключение усилителя, если в транивере нет функции задержки.
    Вообще, лучше купить готовый переключатель по второй ссылке. Ремонт трансивера в случае неудачного эксперимента обойдется дороже. Да и возни много с изготовлением коммутатора.
  12. #12
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Спасибо большое Владимир за советы.Усилитель я не предполагаю использовать-только трансивер 100 Ватт, мне эта система нужна только на 160 80 метров для использования на прием других антенн.Еще раз спасибо и 73! Виктор.
  13. #13
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Я делал результаты отличные. Методика есть в инете и находится поиском.
    На заднюю панель выводятся два кабеля от блока коммутации трансивера и ставятся разъемы. Потом уже между этими разъемами можно что угодно городить. А можно просто воткнуть приемную антенну в один из них.
    Да методика красивая с картинками.
  14. #14
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    To RL3AF.Спасибо Сергей попробую найти в инете.73! Виктор.
  15. #15
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Вот нашел ссылку:
    http://www.kkn.net/gallery/main.php?g2_itemId=7328
    Только я поставил разъемы TNC.
  1. Глюк в TS-850SAT
    от RN3DNK в разделе TS-850
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 22:36
  2. TS-850SAT и трансвертер
    от RD3AV в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 16:06
  3. Проблема с TS-850SAT
    от R6CW в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 11:20
  4. Помогите разобраться с TS-850SAT
    от UR5SAJ в разделе TS-850
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 08:37
  5. TS-970 и TS-850SAT vs TS-950SDX
    от Виталий А. в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 20:49
