17.05.2011, 12:32 #16Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
17.05.2011, 17:18 #17
Прошу прощения, не понял про 29 ком. Можно по подробнее куда включать, чего и как.
Трансивер кенwоод ТС850САТ. Когда не работаю, просто отключаю антенну, перед включением, замыкаю центральную жилу анетнного на массу. процес защищающий от статики, но однажды о нём можно забыть...Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
17.05.2011, 19:13 #18Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2444
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
17.05.2011, 19:25 #19
ок. Если просто переключателем делать КЗ с центральной жилы антенного кабеля на землю-поможет ли от статики??? (я думаю поможет, но решил переспросить)
17.05.2011, 19:35 #20Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2444
От статики поможет и постоянно подключенный резистор. Нужно лишь, чтоб он был всегда подключен к разъему КАЖДОЙ антенны. Когда резистор только в трансивере, то при переключении антенн возможны казусы. Первые посты об этом и говорят. Статику нужно сливать постоянно.
17.05.2011, 20:00 #21
понято, принято. благодарю
09.11.2011, 20:41 #22радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,736
- 410
- 219
Точно такая же проблема один в один, но при этом RXB TXB напряжения при приеме по 1 вольту, а на передачу все норм TXB 8 вольт, RXB 0. Может этот диод D31 RF Unit на это влиять, или проблема где то в другом???
Юрий. Р-150-С - 361CW.
Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100w.
10.11.2011, 15:21 #23радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,736
- 410
- 219
Вопрос снят, не выдержал выпаял диод и все стало на свои места)))) Кстати чем лучше заменить этот диод???
11.11.2011, 17:22 #24
12.11.2011, 10:48 #25радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,736
- 410
- 219
Похоже вылетел Q5,наверно статика была хорошая,что так далеко проникла....
Чем его заменить?,что то аналогов нигде не нашёл...Юрий. Р-150-С - 361CW.
12.11.2011, 12:00 #26Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
13.11.2011, 14:49 #27радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,736
- 410
- 219
Нет,диод на месте,ВЧ подходит к Q5,а на выходе нет...
16.11.2011, 00:30 #28радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,736
- 410
- 219
Попробовал заменить на кт315б,появилась передача несколько минут и накрылся транзистор...
23.11.2011, 20:02 #29радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,736
- 410
- 219
поменял сегодня на КТ3102Б,работает пока.мощность показывает 100w,
поработал на 12 и 10м,отвечают...ну хоть так и то не скучно!Юрий. Р-150-С - 361CW.
