Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
Like Tree4Спасибо
Тема: TS-850S: при вкл. трансивера вкл. режим передачи
    Standart Power Аватар для RA9W
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    Трансивер в режиме ПРИЕМА- а вот ON AIR на передачу горит-приема нет
    совершенно-пробую вещать в микрофон-в самопрослушке тихий искаженный сигнал-в это время жму кнопку на ПЕРЕДАЧУ –передача отличная и мощность и качество
    МОИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
    Трансивер в режиме ПРИЕМА-горит ON AIR-приема нет-жму ENT---ON AIR гаснет-прием появляется-на дисплее черточки-жму кнопку на передачу-появляется на дисплее частота-валкодером перестраивается-прием отличный-что
    то произошло наверное с переключением прием -передача
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Возможно симптом после грозы?
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    cтатика -сильный ветер был и гроза -щелкало в тюнере
    КТО-ПОДСКАЖЕТ где искать?? плату снял RF UNIT-тестором поверил PIN диоды-все целы-вообщем еще раз кратко-включаю трансивер и сразу включается режим ПЕРЕДАЧИ-ПЕРЕДАЧА СЛАБОЙ мощи-еси жму кнопку ПЕРЕДАЧА-МОЩА ОК! Теперь чтоб перейти в режм ПРИЕМА -жму кн ENT-тогда появляется нормальный прием-жду подсказок!!!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Из-за грозы или статического электричества вышел из строя микроконтроллер управления трансивера.
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    на плате RF UNIT две микросхемы SN74LS145N и
    TC4011BP-какая то из них МКРОКОНТРОЛЕР??? можно уточнить?
    огромное спасибо тезка за ответ-кн ENT и нажатой кн на ПЕРДАЧА -прием отличный
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Извините, но не могу т.к. схемы нет под рукой.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3269
    Ha плате IF UNIT в заднем правом углу установлена плата BK SW. Проверьте транзисторы Q1 и Q2 на этой плате.
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    проверил не выпаивая-под подозрением Q2-ВМЕСТО 44ком на база---эмитор 22ком
    ЗакаЗАл -завтра привезут эти транзисторы DTC124EK-ИНТЕРЕСНО
    чем можно заменить? и как лучше проверить не выпаивая? и огромное спасибо за помощь
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3269
    Q3 тоже надо проверить. У меня именно он вышел из строя (обрыв базы). Заменил на КТ315 с дополнительными резисторами подпояв к доступным на плате точкам. Q3 не стал убирать, т.к. он с оборванной базой никакого влияния не оказывает.
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    как выглядела поломка? что наблюдалось? и еще что обозначет BK SW- это не свяано с телеграфным режимом?
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3269
    Прошу прощения, неисправен был Q2
  12. #12
    Low Power
    25.03.2005
    Кизел , Пермский край
    18
    47
    Он не звонится как обычный транзистор, так что проверить переходы обычным прибором затруднительно
    Вложения Вложения
  13. #13
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3269
    Аппарат включался на передачу (клацали реле) и горела лампочка ON AIR в случе если набрана частота RX и TX не важно с какого VFO A, B или МЕМ но работал на передачу (выдвал сигнал) только при дополнительном нажатии кнопки PTT на переднеи панели или на микрофоне. На прием работал только в случае если не набрана частота TX или с пустым каналом MEM TX. Транзисторы проверял обычным тестером не выпаивая.
    Добавлено через 4 минуты
    Конечно он не звонится как обычный транзистор, но проверить можно. Номиналы внутренних резисторов известны
  14. #14
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    к сожалению ничего не получается-все транзисторы менял-остается м-схема-если вообще это в этом блоке...-весь прием вкл кн ENT-где искать эту цепоку не знаю...
  15. #15
    QRPP
    08.02.2006
    5
    Точно такая же проблема с трансивером как у R9WN....Интересно в чём же дело?....Транзисторы на плате BK SW проверял-всё ОК...
  1. KENWOOD 850S (SAT)
    от RV9WJQ в разделе TS-850
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 14:28
  2. Меню TS-850S
    от R6CZ в разделе TS-850
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 11:34
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:02
  4. TS-850S
    от RT4A в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 09:11
  5. Kenwood TS-850S
    от RT9OM в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 11:24
