07.09.2008, 08:29 #1Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
TS-850S: при вкл. трансивера вкл. режим передачи
Трансивер в режиме ПРИЕМА- а вот ON AIR на передачу горит-приема нет
совершенно-пробую вещать в микрофон-в самопрослушке тихий искаженный сигнал-в это время жму кнопку на ПЕРЕДАЧУ –передача отличная и мощность и качество
МОИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Трансивер в режиме ПРИЕМА-горит ON AIR-приема нет-жму ENT---ON AIR гаснет-прием появляется-на дисплее черточки-жму кнопку на передачу-появляется на дисплее частота-валкодером перестраивается-прием отличный-что
то произошло наверное с переключением прием -передача
07.09.2008, 08:33 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Возможно симптом после грозы?
Борис
07.09.2008, 15:28 #3Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
cтатика -сильный ветер был и гроза -щелкало в тюнере
КТО-ПОДСКАЖЕТ где искать?? плату снял RF UNIT-тестором поверил PIN диоды-все целы-вообщем еще раз кратко-включаю трансивер и сразу включается режим ПЕРЕДАЧИ-ПЕРЕДАЧА СЛАБОЙ мощи-еси жму кнопку ПЕРЕДАЧА-МОЩА ОК! Теперь чтоб перейти в режм ПРИЕМА -жму кн ENT-тогда появляется нормальный прием-жду подсказок!!!
07.09.2008, 16:06 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Из-за грозы или статического электричества вышел из строя микроконтроллер управления трансивера.
Борис
07.09.2008, 21:37 #5Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
на плате RF UNIT две микросхемы SN74LS145N и
TC4011BP-какая то из них МКРОКОНТРОЛЕР??? можно уточнить?
огромное спасибо тезка за ответ-кн ENT и нажатой кн на ПЕРДАЧА -прием отличныйПоследний раз редактировалось RA9W; 07.09.2008 в 22:00.
08.09.2008, 05:48 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Извините, но не могу т.к. схемы нет под рукой.
Борис
08.09.2008, 08:05 #7Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3276
Ha плате IF UNIT в заднем правом углу установлена плата BK SW. Проверьте транзисторы Q1 и Q2 на этой плате.
08.09.2008, 21:07 #8
08.09.2008, 21:37 #9Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3276
Q3 тоже надо проверить. У меня именно он вышел из строя (обрыв базы). Заменил на КТ315 с дополнительными резисторами подпояв к доступным на плате точкам. Q3 не стал убирать, т.к. он с оборванной базой никакого влияния не оказывает.
08.09.2008, 21:40 #10Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
как выглядела поломка? что наблюдалось? и еще что обозначет BK SW- это не свяано с телеграфным режимом?
Последний раз редактировалось RA9W; 08.09.2008 в 21:45.
08.09.2008, 21:50 #11Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3276
Прошу прощения, неисправен был Q2
08.09.2008, 22:00 #12Low Power
- 25.03.2005
- Кизел , Пермский край
- 64
- 18
- 47
08.09.2008, 22:22 #13Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3276
Аппарат включался на передачу (клацали реле) и горела лампочка ON AIR в случе если набрана частота RX и TX не важно с какого VFO A, B или МЕМ но работал на передачу (выдвал сигнал) только при дополнительном нажатии кнопки PTT на переднеи панели или на микрофоне. На прием работал только в случае если не набрана частота TX или с пустым каналом MEM TX. Транзисторы проверял обычным тестером не выпаивая.
Добавлено через 4 минуты
Конечно он не звонится как обычный транзистор, но проверить можно. Номиналы внутренних резисторов известныПоследний раз редактировалось UA9FAL; 08.09.2008 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
10.09.2008, 20:42 #14Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
к сожалению ничего не получается-все транзисторы менял-остается м-схема-если вообще это в этом блоке...-весь прием вкл кн ENT-где искать эту цепоку не знаю...
03.09.2012, 22:54 #15QRPP
- 08.02.2006
- 5
Точно такая же проблема с трансивером как у R9WN....Интересно в чём же дело?....Транзисторы на плате BK SW проверял-всё ОК...
4Спасибо
